[转载]海尔东芝芯片8823 的代换与调整
(原文地址:海尔东芝芯片8823 的代换与调整作者:岐山海尔)
东芝公司于2001年推出的电视机小信号集成电路,将基带延迟线集成到芯片内部,省掉了3.58M晶体振荡器,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。
该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出等功能,图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高。
海尔电视采用的东芝超级系列的芯片经过编程掩膜分为Haier8803-3GV1,Haier8823 V1.0 , Haier8823V2.0 ,Haier8823 V3.0 ,Haier8823 v4.0 经过验证上述芯片均可代换。
一
其中Haier8803-3GV1和Haier8823 V1.0 , Haier8823V2.0 ,Haier8823 V3.0 代换
8803机芯芯片损坏后,备件不足,可以切换为8823芯片,需要更换部品有:
8803用Haier8823 V2.0 和Haier8823 V3.0 代换。遥控器由原先的HTR-020,替换为HTR-031。电容C205由50V-0.47uF更改为50V-1uF,存储器数据要拷贝相应的V2.0/V3.0的存储器数据。
二
Haier8823 V2.0 和Haier8823 V3.0 可以直接代换
备注:拷贝相应的V2.0/V3.0的存储器数据。
三
由于后期厂家已经不在提供Haier8823V2.0 Haier8823 V3.0,当超级单片损坏后往往因为无配件问题导致无法维修,就算有配件价格也居高不下。导致用户抱怨和维修成本升高。根据实际维修经验证明完全可以用8823V4.0来代替2.0和3.0版本的超级单片。
四
Haier8823 V2.0 Haier8823 V3.0用Haier8823 V4.0的代换方法如下:
1、由于8823 2.0/3.0采用电压合成式高频头ENV59D69F1更换8823 4.0后采用频率合成式的高频头,因此需改高频头为 TUFB8A9HR或TEDE9-299A TEDE9-276A ,TEEC7949PG35E等频率合成版本高频头。
2、HAIER8823 V2.0 HAIER8823 V3.0更改为:HAIER8823 V4.0
3. 存储器24C08更换拷贝V4.0数据.
4.元件更改:
1) 取消:V102 V103 (C1815 波段转换管)
R907 R908 (实物为跨线8823V2.0 1.2脚波段转换脚)
W935 跨线(8823V2.0 60脚VT)
R938 R937 10K电阻(为8823V2.01 2脚供电)
2)增加:R914 R915 200欧电阻(大板上有预留位置,为高频头SDA SCL供电)
W118 W119 W120 W121跨线(高频头附近,大板上有预留位置)
W902 跨线 (在存储器下部)
3.更改:C108 C110 0.47UF电容更改为:100P
以上元件经过改动完成后,检查有无焊接短路后,即可将电视开启。后根据输入信号进行暗/白平衡,行场重显率,确认电视显示效果正常后老化一段时间即可完成代替工作。代换工作即大公告成。
海尔彩电近几年采用的大规模集成电路8803和8823非常的多,但它们的序号不同有的不能代换,有的能代换,8803-V1.0可用8823-V2.0代换,它们的储存器上的数据8803-V1.0上的能用在8823-V2.0上,而8823-V2.0上的数据不能用在8803-V1.0上。而8803-3GV1近几年由于没有了货源,所以可用8823-V2.0代替,但必须把原储存器改为写有8823-V2.0数据的储存器,把原遥控器由031改为020,原电容C205改为50V1UF方可。8823-3.0也可以用8823-V2.0直接代换。8823-V4.0不能互换,8829-V2.0也不能互换。 8823-V4.0用的储存器可用空白的储存器,但必须用HYF-044遥控器进入总线把OPT项数值加2。而8829-V2.0所用的储存器必须用带有8829-V2.0数据的储存器,不然的话,8829-V2.0无法工作。 8803、8823、8829各角功能基本相同,只是不能代换。他们进入总线的方法一样,都是按住本机上的音量减到0,同时再按遥控器上的屏显键,进入S模式。再按遥控器上的屏显键后,再按本机音量减,同时再按屏显键即可进入D模式。它们用的遥控器有HYF-051、HYF-35D、HYF-044,这三种遥控器中的HYF-044可以代替其他两种,而HYF-051和HYF-35D若代替HYF-044,其屏显键和待机键不起作用,若要代换,可以先用HYF-044的遥控器进入总线后,把OPT项上的数值加上2即可。
