金币108 分
威望107 点
UID480009
好友1
回帖7
主题30
积分255
阅读权限30
注册时间2015-6-15
最后登录2015-7-31
在线时间10 小时
- 7
- 30
- 255
- 10 小时
- 2015-6-15
- 2015-7-31
长虹CHD-TD370F8液晶灯闪不开机
检修:测量待机电源5V正常,其余+24V(背光驱动用),+12V+5V(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致靠近光藕3,4脚的贴片三极管导通,由待机开关变初级整流的+15V电压经此三极管的CE极输出后, 到下一个贴片三极管的C极,B极对地接13V稳压管,由此可见该电路是最常见的串稳供电,由E极输出的+12V供给UC3845(电源振荡),IR2184S(MOS管DRIVE),TDA4863G(泵电源,市电低时升压用,很像二次电源的结构)贴片IC工作,测量该+12V对地电阻为0欧姆,逐个断开上诉IC,对地电阻正常,测量其IC都是供电脚对地短路,将IC和两只桥式推挽场效应K2645等阻容元件全部更换后,开机+24V,+12V,+5V有输出,背光点亮,厂标出现,试机一切正常,故障排除。
