查看: 1849|回复: 12
[求助] 李家伟老师请进
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
发表于 2015-7-6 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维高清电视,6D88机芯,行包打火,打火的行包是上次别的维修员换了的,没有原型号的换的29-0186G,我不知道原来型号是多少,所以还是按这个型号买的原装的(之前是华声),换了就发现开机指示灯闪烁不停,开机不起,进入保护状态了,测量行部分没发现直流短路现象
,窜100W灯泡测得灯泡亮的很,灯泡两端接近135V,学李家伟老师的用示波器测了波形,但是不确定波形是否正常,特请老师指点
行推动管集电极波形
行推动管集电极波形
+b窜100W灯泡测得行管基极波形
+b窜100W灯泡测得行管基极波形
推动管B极测得波形
推动管B极测得波形
+B窜100W灯泡测得行管集电极波形
+B窜100W灯泡测得行管集电极波形
39 小时
2014-7-27
2018-5-5
发表于 2015-7-6 13:23 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
买个二手示波器都比你这个好!
指示灯闪烁不停,试调高加速级看看能不能开得起。
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-6 16:44 | 显示全部楼层
在线维修 发表于 2015-7-6 13:23
买个二手示波器都比你这个好!
我不会看货,不懂示波器,我是要带出去用,所以要示波表,我这个哪里不好了请指教,我不懂这个花了1080元,淘宝南科电子买的,刚买几天
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-7-6 22:46 | 显示全部楼层
这个示波表还不错哦
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-7-7 09:11 | 显示全部楼层
个人感觉是不是楼主的高压包换的不对,由于本人对波形也不是很熟悉,不敢乱说,望高手能指点下,也希望楼主修好后能分享下,论坛是大家共同学习和提高的地方;谢谢
技术的进步在于刻苦努力的钻研和永不放弃的精神;
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:08 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-7-6 22:46
这个示波表还不错哦
从哪里看出来不错呢,我为了修一台创维6D50开机瞬间烧行管,临时急着买的,花了1080,淘宝,还没去修,
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:17 | 显示全部楼层
杨晓鹏 发表于 2015-7-7 09:11
个人感觉是不是楼主的高压包换的不对,由于本人对波形也不是很熟悉,不敢乱说,望高手能指点下,也希望楼主 ...
当时别的维修员修的时候手里没有同型号的高压包,换了一个0186G代用,脚位稍有不同,把-15V和45V两脚短接,用了几年,这次我也照着买了个0186G
而且我买的原装的,原来上一个维修员用的华声的,我也把-15V和45V短接,发现开机瞬间就保护,检查一天万般无奈,没发现坏件,我是学者用示波器,所以,没有发挥示波器的优势,昨天闲着在路测量行包振铃,发现好像不对,幅度很小,时间很短,试着把行包短接的2个脚焊开就幅度很大了,时间也很长了,我估计换个原装的6D88机芯的行包会解决问题,淘宝了一个还在路上
如果换个原装的能解决的话,那,这个问题我依然会不解,同样是0186g代用,为什么别个装上就能用,我买的原装的就用不了
原故障就是单纯的高压包打火,打火强烈,开机一秒钟就关了
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-7-7 10:37 | 显示全部楼层
寻找流浪的梦 发表于 2015-7-7 10:17
当时别的维修员修的时候手里没有同型号的高压包,换了一个0186G代用,脚位稍有不同,把-15V和45V两脚短接 ...
楼主把-15V和45V脚挑开然后在装回去效果会是怎么样,原来的维修员在电路上有没改动?
278 小时
2012-4-8
2019-1-3
发表于 2015-7-7 18:45 | 显示全部楼层
把-15V和45V短接不就是短路了吗,短路了电流肯定大了
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-7-7 21:31 | 显示全部楼层
检查场输出是不是有问题,,包的型号用BSC29-3807-61
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:05 | 显示全部楼层
谢谢,已经买了这个型号的包,在路上,还没有回来,场没有检查,我先换了包再说,修好的话告诉您
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:06 | 显示全部楼层
上一个维修员就是这么做的,用了几年
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-7-9 10:10 | 显示全部楼层
一定是换场块型号了,细研究场块供电吧。初学者竟然碰到这种情况{:soso_e127:}
GMT+8, 2025-5-20 23:26
