金币27 分
威望55 点
UID36530
回帖37
主题19
积分171
阅读权限15
注册时间2006-5-17
最后登录2015-6-30
在线时间10 小时
- 37
- 19
- 171
- 10 小时
- 2006-5-17
- 2015-6-30
今接到一台康佳LED40F2200NE电视,故障是这样的.开机电源发出间隙吱吱声,波掉LED背光灯线,测100V电压波动,然后在去掉保护和待机电路电阻RW964后输出电压正常了,不波动了.
电视有开机声音,然后把电视待机,在关机接上LED背光灯线,开机后应该是待机的,但是电源还是发出间隙吱吱声.波掉背光灯线就正常.难道是LED背光短路?还是电源带负载能力差?电源用的是FAN6755,背光IC用的是OCP8122A, 意思就是接上背光灯线 电源就吱吱响,不接的话电压输出正常.
