查看: 708|回复: 0
[已经解决] TCL PDP42U3H红灯亮不开机
10 小时
2015-6-15
2015-7-31
发表于 2015-6-29 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机 型:PDP4226 故障现象:不开机 分析与检修:待机红灯着,二次开机灯变蓝灯,几秒钟后又变为红灯。由此分析CPU控制回路应该正常,在开机瞬间测得电源板各路输出电压:5V、24V、 Va65V正常,而Vs电压只有79V,正常时应该为175V,电压偏低。断开Vs的负载,开机此电压还是如此。排除了负载存在短路。故障应该在电源板 上。Vs电路由IC19(IR2113)组成,用示波器检查Vs电路的振荡,驱动部分正常。检查其负载的滤波回路,发现C19(1uf/630V)电容已无容量,更换损坏的元件后,开机正常。
GMT+8, 2025-8-15 03:38
