客户报修了一台松下电视。无图像、无伴音,出现蓝屏,有字符显示。一听客户说的这故障就觉得报价客户弃修的可能性比较大啊。这次留了一个心眼,先没报价,上来就是夸这个电视怎么怎么好,然后说当时买的时候肯定不便宜吧,客户说是啊,确实不便宜呢。接着说电视质量确实不错呢,所以换原厂的原件就贵,你看是换原厂的原件还是通用的原件呢?客用户当然选择了原厂的。目的达到了,客户确定修了。我把客户信息录入易修云后开始维修。 有蓝屏和字符显示,表明CPU 集成电路IC601(PCA84C440)与彩色解码集成电路IC304( TDA3504)工作基本正常,故障可能出在公共通道电路。为判断问题在高频电路,还是在中放电路,暂时用导线将蓝屏板上Q806的集电极、发射极短接,以取消蓝屏功能。此时,屏幕上无雪花状噪点,由此断定故障在中放电路IC001(TA862BN)的TV/AV转换电路。 将万用表拨到Rx100挡,红表笔接IC001第⑦脚地端,黑表笔触碰IC001第⑨脚 视频信号输出端,屏幕上光栅有相应闪动,可确认后级电路正常。再用黑表笔触碰IC001第⑥脚视频输出端,屏幕上光栅闪动,触碰电容C361正端,扬声器有干扰声,说明IC001工作正常。接着触碰IC102( TDA8305A)第17脚中放视频输出端光栅闪动,但触碰IC102第⑧、⑨脚中频信号输入端时光栅无闪动,由此断定中放电路不良。检查外围元件无损坏,更换IC102后,图声恢复正常。 |
