查看: 2343|回复: 18
修好还想退,趁早拉黑!
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
发表于 2015-6-25 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
端午节恰逢我们这里有集市,一对夫妻拿着一个电饭锅,故障为煮米饭不能完全煮熟,有生的米粒,问多少钱,我说那得检查一下,故障不一样收费不一样,客户放下电饭锅去赶集了,我忙完手里的活开始检查。锅底无变形,磁钢也正常。温控开关的吸力还可以。把电饭锅底盖打开,可知该大功率电饭锅有两组并联的加热电阻丝,必须将两组电阻丝断开分别测量,测量发现外圈一组电阻丝已烧断。因两组加热丝组装成一体,无法单独更换一组加热丝,必须更换整个发热盘,换上估计可以了。一会男的过来拿,我说修好了,六十,男的说这么贵啊,我说你这个是发热盘的问题,故障比较大,没说什么付钱走了。一会俩人又回来了
说要退钱,他俩看了一个新的,说一百五,要买新的。我说那不行,没有这事,修好了怎么还能退,争吵半天烦的我不行,屋里还有三个客户等着维修,还有一个易修云的订单等待处理,对他们说,生出来的孩子还能塞回去了,要么你用拿走用,要么我退你65,你把电饭锅卖给我,平时我都不收电饭锅,今天破个例算我倒霉,俩人最后走了。这对夫妻自动拉黑,以后再不修他家电器。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-6-25 10:59 | 显示全部楼层
感觉你也有责任。
对于严重的问题应该先报价再修。电饭锅换盘一般的用户都会弃修。毕竟新的也不贵,没办法啊。
还有,一个坏电饭锅你还收65?在我们这里5块钱都没人要。
1871 小时
2011-6-4
2025-5-22
发表于 2015-6-25 11:15 | 显示全部楼层
既然查出来了就应该等用户同意了再修。要不然就会增添许多麻烦。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-6-25 13:27 | 显示全部楼层
本来收费也算正常,但也不能全怪客户的,不竟买新的也不贵,(特别是电饭煲电风扇之类),以后最好先报价后换件,免除很多麻烦,
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:30 | 显示全部楼层
时家沟 发表于 2015-6-25 10:59
感觉你也有责任。
对于严重的问题应该先报价再修。电饭锅换盘一般的用户都会弃修。毕竟新的也不贵,没办法 ...
不是65,是退65.我不是收了60吗,相当于五块钱收
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:32 | 显示全部楼层
酒幹趟賣無 发表于 2015-6-25 13:27
本来收费也算正常,但也不能全怪客户的,不竟买新的也不贵,(特别是电饭煲电风扇之类),以后最好先报价后换件, ...
当时吸取一个教训吧,主要是集市比较忙,以前都是查出问题直接修
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:33 | 显示全部楼层
是   以后得注意这个问题了
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-6-25 16:53 | 显示全部楼层
赞同3楼的说法。
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:19 | 显示全部楼层
恩恩   谢谢提醒
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2015-6-25 19:14 | 显示全部楼层
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-6-25 20:34 | 显示全部楼层
一般不修那个电饭锅的。。。。。{:soso_e164:}没意思。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-6-26 07:26 | 显示全部楼层
查出问题,应该问一下用户修还是不修,免得用户认为价钱太高。
317 小时
2015-6-14
2018-10-5
发表于 2015-6-26 08:43 | 显示全部楼层
先谈好价,再修,就好说了
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-26 09:29 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-6-25 20:34
一般不修那个电饭锅的。。。。。没意思。
给拿到店里也不修的吗
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
guoshuzhong 发表于 2015-6-26 08:43
先谈好价,再修,就好说了
如果报价他不修了   就白检查了  我们这没有收过检查费
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-6-26 09:57 | 显示全部楼层
白色风车 发表于 2015-6-26 09:29
给拿到店里也不修的吗
大件的都修不过来,忙的马不停蹄。。。。。。{:soso_e113:}
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
 楼主| 发表于 2015-6-26 16:20 | 显示全部楼层
生意真好{:soso_e179:}{:soso_e179:}
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2015-6-26 17:33 | 显示全部楼层
为了尽量减少白检查,试机后就报大概价格,此时注意用户反应,一听价大惊小怪者,说不如买新者,立即拔插头等他拿走,比如拿电扇来,试后说有可能电机坏,能修的大概30,不能修要换电机的60,愿修就放在这,过后再动手拆机检查,这样可以筛掉一部分难赚顾客,又提前给了用户承受价格的心理准备。
音乐狂人
75 小时
2013-11-30
2020-2-24
发表于 2015-6-26 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
行,该理直气壮就强硬,必竟负出的劳动i要回报
GMT+8, 2025-5-22 18:50
