查看: 1035|回复: 1
新科2P柜机工作一两个小时后自动停机
12 小时
2015-6-12
2016-8-8
发表于 2015-6-21 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接一客户电话,称其一台新科柜式空调工作一两个小时停机,于是上门维修。打开空调制冷良好,检查电源234V,正常,检查系统压力正常,量整机电流正常,外风机马达及电容也正常,蒸发器也干净,回到内机,冷凝器也干净,量环温管温也正常,内风机工作正常,所有能检查的都正常,维修陷入困境。与用户沟通,让空调继续工作直到停机,因为不定时,先撤,停机时再检查。两小时后接用户电话已停机,火速前往,见外机正常工作,内机不出风,怀疑风机和电脑板,更换模式打通风,风机不动,换挡继电器有响声,量风机进线电压正常,但风机不动,终于可以判定风机故障。,需更换风机,但还有一个问题,用户说有时停几个小时有时要等到第二天又能正常工作,不知何故。与用户确定更换风机。拆下风机带回店里,用万用表量运行端不通,想是否线圈内保险烧毁,但是保险烧毁是不能自动恢复的。不甘心,拆开电机,剪去线圈包扎绳,量保险正常,轻轻拉起运行端进线,发现进线有两个弯折处,轻轻拉直,因漆包线外有一层保护皮,用手轻拉保护皮两端,发现一个弯折处有伸缩,用刀破开,发现漆包线短裂,终于恍然大悟,漆包线虽然断了,但外皮将它拉住,还能通电,风机就正常工作,工作一段时间后,马达发热到一定温度,热胀冷缩的原理,漆包线被分开,马达停止旋转,空调不出风,但外机仍然工作,风机启动端仍然通电,马达又不转,继续发热,直到整机保护停机,马达才彻底断电,慢慢冷却到一定温度漆包线再次接通,空调才能再次正常工作。接好漆包线,恢复马达,再给用户装上,经几天工作后一切正常,故障解除。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-6-22 08:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-5-1 10:29
