查看: 1956|回复: 11
[求助] 哪位师傅修过索尼液晶电视机电源板子
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
发表于 2015-6-17 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅修过索尼液晶电视机电源板子  板子型号为 1-886-370-11 。 想强制开启背光   另附图片 请求各位师傅帮忙 QQ图片20150617184249.jpg 索尼.jpg QQ图片20150617184249.jpg
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-6-17 20:38 | 显示全部楼层
吧ON/OFF和STB3.3V相连STB 和BLON.IDM相连看背光启动码
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:15 | 显示全部楼层
    已经短接过  不知是对不对 还是没来  这机子为雷击故障 主板已经损坏 已购回主板  (原来的故障为红灯间隔闪烁开不起机,而购回的板子装机表现为插上电源待机指示灯亮  ,按待机健红灯息灭  ,于是用表检查发现只要一插上电 在显是待机红灯的时候,主板给的开关电压就直接有了 于是pfc电路也就直接工作 12v也直接输出了 ) 于是又将其旧板子接上 故障表现为红灯间隔闪烁 按待机健无效 ,立即又检查电源板 发现pfc为330左右 主板的开关脚也没电压 12v也没输出  。   因此 不明白到底是我购回的板子有问题还是电源板哪里存在故障  ,新买的主板为破屏拆机
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:19 | 显示全部楼层
麻烦师傅帮下忙
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-6-17 23:44 | 显示全部楼层
有可能是主板也被雷击坏了。。。。。
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2015-6-18 01:08 | 显示全部楼层
尹兴贵 发表于 2015-6-17 23:19
已经短接过  不知是对不对 还是没来  这机子为雷击故障 主板已经损坏 已购回主板  (原来的故障为红灯间 ...
索尼某些机型再有红色指示灯的时候按 机身 上的待机开关按键时反而电源指示灯转为不亮的状态,应当在红色指示灯的待机状态时按 遥控 上的待机开关键来启动或者按机身上的节目上或下键启动
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
发表于 2015-6-18 08:25 | 显示全部楼层
索尼电视有指示灯报警信号,再仔细查一下
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:49 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-6-17 23:44
有可能是主板也被雷击坏了。。。。。
主板已经换新了 不知是不是板子运输过程中出问题 。 我纳闷的是为什么新板子在待机的时候就直接有主板开关机信号 导致pfc电路直接工作
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2015-6-18 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
看七楼
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
 楼主| 发表于 2015-6-18 20:05 | 显示全部楼层
leo73 发表于 2015-6-18 01:08
索尼某些机型再有红色指示灯的时候按 机身 上的待机开关按键时反而电源指示灯转为不亮的状态,应当在红色 ...
  好像明白了  一会去用户家
65 小时
2014-10-31
2016-6-22
    谢谢回复
GMT+8, 2025-5-1 05:15
