金币159 分
威望145 点
UID472402
回帖44
主题34
积分348
阅读权限30
注册时间2015-4-30
最后登录2015-7-28
在线时间16 小时
- 44
- 34
- 348
- 16 小时
- 2015-4-30
- 2015-7-28
IGBT是电磁炉最贵的元器件,我们维修电磁炉时一定要遵守一下法则,可以减少损失。
第一条、电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V5、12V、20V有的(有的是18V和22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
第二条、电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同一般都不能代换。
第三条、通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
