查看: 506|回复: 0
[分享] 离心式制冷压缩机主要故障的原因与排除
32 小时
2015-3-25
2015-6-29
发表于 2015-6-15 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.压缩机不启动
    原因:电动机电源故障;熔断器断开;过载继电器动作;导叶不能全关。
    排除:检查电源,恢复供电;检查、更换熔断器;检查继电器设定值,并按下它的复位开关;用手动关闭导叶。
    2.电动机过负荷
    原因:制冷负荷过大;压缩机吸入液体制冷剂;系统内有空气;冷凝器水流少,水温高。
    排除:减少制冷负荷;降低蒸发器内制冷剂液面高度;用抽气回收装置排出空气;增加冷却水量,降低冷却水温。
    3.压缩机喘振
    原因:蒸发压力过低;冷凝压力过高;叶片开度太小。
    排除:制冷剂缺少,应添加;用抽气回收装置来排出机内空气,清洗冷凝器水管的污垢,检查冷却塔和水过滤器使它工作正常;调整导叶风门的开度,调整节流装置的开度。
    4.油压过高
    原因:调节阀失灵;压力表至轴承间堵塞。
    排除:检修调节阀;清洗油路。
    5.油压过低
    原因:油内含制冷剂过多;油过滤器堵塞;油压调节失灵;均压管阀开得过大;油面过低;油泵故障。
    排除:对油加热,让油中制冷剂排出,减少油冷却器水量;清洗油过滤器;研磨修复油压调节阀;减少均压管的开度补油到规定的油位;检修油泵。
    6.油压波动厉害
    原因:油路中有气体;油压调节阀失灵;油压表故障。
    排除:在油路最高处的接头处放气;修理或更换调节阀和压力表。
    7.轴封漏油,并温度升高
    原因:机械密封损坏;油循环不良;油压降低。
    排除:更换新元件;清洗油路;调节油压调节阀,使油压升高。
    8.轴承温度过高
    原因:轴瓦磨损;润滑油脏和变质;油冷却器冷却效果不好,排气温度过高。
    排除:更换轴瓦;换合格润滑油;清洗油冷却器,并增加冷却水量。
易修云的系统功能挺强大的
GMT+8, 2025-5-7 20:28
