金币361 分
威望287 点
UID464794
好友11
回帖94
主题77
积分745
阅读权限40
注册时间2015-3-25
最后登录2015-6-29
在线时间32 小时
- 94
- 77
- 745
- 32 小时
- 2015-3-25
- 2015-6-29
双桶洗衣机洗涤侧漏水的主要原因:
1、波轮轴锈蚀;
2、波轮轴上的密封圈损坏;
3、洗涤桶底下排水接头安装不严、
4、破裂或排水管破裂;
5、洗涤桶出现破裂。
洗衣机洗涤时侧漏水的检修:
修理时,应先检查漏水的部位。水管是否老化开裂较容易观察到,也比较容易修理,而波轮轴是否锈蚀、密封圈有无损坏,则需拆开相应零部件检查。
首先、将洗衣机平方或导致,拆下皮带轮、三角带、然后旋出六角螺母,再旋出波轮轴上的紧固螺钉,卸下波轮,用木槌把波轮轴轻轻地敲出。这时,就可看出波轮轴是否锈蚀,密封圈是否损坏。如有锈蚀,应更换或修光;密封圈老化变质,应换新的;如是弹簧没有弹力,可将旧弹簧圈的接口打开成一根弹簧,将非尖头的一端用钳子剪去2-3mm,然后把两头接起来,重新装入密封圈中,并加一些黄油。
如果洗衣桶破裂,就用塑料枪或电烙铁予以修补。如果有环氧树脂,可把它调匀补在裂口处,待干后使用。 |
