查看: 5592|回复: 8
[求助] 三洋XQB60-B830S洗衣机脱水时电机不转
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2015-6-14 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一洗衣机,三洋全自动洗衣机  型号XQB60-B830S,开机设置一切正常,当排水电机把水排干后,脱水电机不转,报故障E9,过程指示不在闪烁,此时脱水后应进入漂洗过程,总过程45分钟,还有30分钟未进行就报故障E9,排水进程完成,接着脱水,脱水电机不转,不知下一步该从何修起,是基板、电脑板、还是外围?请教各位老师指点一下维修思路,
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-6-14 17:58 | 显示全部楼层
单独脱水,是否正常?
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2015-6-14 18:37 | 显示全部楼层
铁腰板 发表于 2015-6-14 17:58
单独脱水,是否正常?
现在是通电后设置最低水位,启动,进水正常,但进水不到1分钟就报E9故障,消都消不掉,只有重新断电,待基板电容放电完后,报警声才消失,重开机又正常,这样不断重复三次后,电机总算启动了。50分钟,运行20分钟后,在看,是否进水电磁阀有问题,电路保护?但可以正常进水一分钟呢。
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2015-6-14 18:48 | 显示全部楼层
单独脱水,是否正常?
15分钟后,排水,但排水刚露出波轮,就报E9,同时排水扭矩电机停电,这时报警声叫得不长,不断电按启动,扭矩电机动作,排水完后,脱水电机工作进入脱水壮态。
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:11 | 显示全部楼层
单独脱水,是否正常?
脱水完成后,加电给进水电磁阀一下就报警,E9,按启动无效,只有断电,又重新设低水位,按启动,重复三次,机器水位到了,电机又转起来了。搞得没有头绪,是电脑板,还是基板,还是电磁阀?多谢指点一下,
DSCN1707.mp4
198.33 KB, 下载次数: 5
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:26 | 显示全部楼层
单独脱水,是否正常?
切换单独脱水,切换不了,按过程单独脱水指示灯闪亮了,按启动就是不脱水。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
发表于 2015-6-15 14:16 | 显示全部楼层
先更换水位传感器试试,如果无效,那可能是基板故障。
10 小时
2006-12-16
2015-7-15
发表于 2015-6-15 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
洗衣机是否放平
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:45 | 显示全部楼层
谢谢,换块基板后好了。
GMT+8, 2025-5-5 03:42
