查看: 5733|回复: 3
[求助] 格兰仕xqg55-a208
125 小时
2009-5-18
2020-10-24
发表于 2015-6-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问格兰仕排完水后程序灯与洗涤灯不亮其他所有灯都闪烁,不脱水。关机重开后故陪依旧且不能进水洗涤。是板坏吗
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2015-6-14 11:42 | 显示全部楼层
格兰士洗衣机市面上很少建议你:
1.打售后电话咨询
2.参考其他相同或者类似芯片控制板的洗衣机进行维修
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2015-6-14 11:47 | 显示全部楼层
这里转载一篇文章看看对你是否有帮助:
格兰仕洗衣机常见故障有哪些?”,让你防患于未然,享受格兰仕洗衣机带来的清洁。
一、格兰仕洗衣机进水不止
1. 排水管放置过低,格兰仕洗衣机进水不停。首先应检查排水管是否已挂起来。格兰仕全自动滚筒洗衣机的排水是靠排水泵来实现的,属上排水方式。如果排水管放置在地面上或放置过低,格兰仕洗衣机进水时,流入内筒的水便会顺排水管自动流出机外,机内不存水,水位达不到规定高度,水位开关不动作,洗衣机将一直进水。只要将排水管按照说明书的要求挂起来,便会正常工作。
2. 水位开关与盛水桶之间的连通器接口处脱落。由于长途运输的振动或格兰仕洗衣机使用过程中振动等原因,造成水位开关与盛水筒之间的透明塑料管在水位开关口处脱落,使盛水筒内的压力不能通过连通器控制水位开关动作,断开进水电路,故洗衣机进水不止。只要将安装在伊莱克斯洗衣机箱体内右后方的透明塑料管与水位开关接口重新装好。并排掉盛水桶内的洗涤液,重新启动洗衣机,便可恢复正常。
3. 水位开关漏气或水位开关常开和常闭触点接触不良,不能控制进水,其结果和透明管脱落一样。可用万用表的电阻档测量水位开关上的常闭触点是否断开。如果水位已到,两触片仍处于接通状态,则说明水位开关失控。应更换或调整水位开关。
4. 水位开关的触点调节螺丝松动,造成动、静触动发生变化,使洗衣机进水失控。这时可逆时针调节水位开关触点螺丝,使动、静触点距离合适,然后用蜡封住螺孔。不能调节时,可更换水位开关。
5. 连通器内有污物堵塞,当盛水桶内的水达到水位时,致使盛水桶内水位压力不能通过连通器控制水位开关动作,造成格兰仕洗衣机进水不停。此时应拔下与水位开关连接的透明塑料管,然后向盛水桶吹气,使污物排到盛水桶,排水时一同排出机外。这样处理后若仍不能解决问题,则需将水位管和连通器全部拆下,用水清洗后重新安装。
6.格兰仕洗衣机进水阀弹簧弹性差,断电后,阀芯不能复位,若洗衣机断电后仍进水,说明进水阀出现故障,修理或更换即可。
二、格兰仕洗衣机进水时,水从洗涤剂盒抽屉外溢
第一种情况,是开始进水时,水就从洗涤剂盒抽屉外溢,这是有异物从洗涤剂盒中流入回旋橡胶进水管中,堵塞了进水口,或是因所用洗衣粉吸水性强,洗衣粉没有溶解而板结成块,堵塞了回旋进水管的进水口所致。此时可将洗涤剂盒抽出,打开洗衣机上盖,拆开洗涤剂盒,清理回旋橡胶进水管,取出异物或洗衣粉积块,故障即可排除。
第二种情况,是在洗涤将要结束时,水从洗涤剂盒外溢。这是用户所选用的洗涤剂不当所造成的。只要选用低泡或无泡洗涤剂,就不会出现这种现象。若出现此现象,应将程序控制器顺时针旋到排水位置,使之排水,然后再将程序控制器旋转到所需要的程序上,洗衣机便会按程序继续正常工作。
上面就是根据网上内容和网友使用经验整理的格兰仕洗衣机常见使用故障,希望对使用格兰仕洗衣机的朋友有帮助。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-6-14 18:05 | 显示全部楼层
更换水位传感器试试
GMT+8, 2025-5-28 11:50
