查看: 2297|回复: 9
创修25T98HT 烧行管,求解决方法。
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
发表于 2015-6-10 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维CRT彩电 25T98HT,第一次维修烧行管旁边的C317,高压电容,测量原装行管没有损坏。更换高压电容560P/2KV,开机正常。客户看两天后,高压电容没有烧黑,行管J6920,击穿,目前不敢换新的行管代换,不知道换后,会不会再烧行管,怎么解决这种问题。
73 小时
2009-9-4
2020-11-4
发表于 2015-6-10 18:02 | 显示全部楼层
查一下c303 304 305 c310,然后在行管上并是一个5n左右电容换行管试一下。
472 小时
2014-9-9
2025-4-11
发表于 2015-6-10 23:29 | 显示全部楼层
代换驱动对管C1815、A1015试试。
84 小时
2013-7-20
2022-11-11
发表于 2015-6-11 15:13 | 显示全部楼层
换掉C312电容,应该是开裂了
1933 小时
2011-6-9
2025-4-29
发表于 2015-6-11 22:54 | 显示全部楼层
对的,重点就是C312 不管有没有问题直接换掉。
512 小时
2013-5-23
2018-2-15
发表于 2015-6-12 08:40 | 显示全部楼层
C305坏遇到过
214 小时
2012-9-3
2016-11-17
 楼主| 发表于 2015-6-12 18:18 | 显示全部楼层
现在换上新的行管,开机直接炸C317,560P/2KV,是什么原因。
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2015-6-12 23:46 | 显示全部楼层
c317电容质量的问题,所以才烧行管吧
73 小时
2009-9-4
2020-11-4
发表于 2015-6-13 13:38 | 显示全部楼层
c317不稳定,也会烧行管
GMT+8, 2025-5-1 21:20
