查看: 1013|回复: 3
[求助] 创维34T86HT黑屏!
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
发表于 2015-6-9 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户说按下电源开关后黑屏有声音,关闭后在开则屏就亮了。开壳检查主电源次级整流滤波电容25V2200冒顶鼓包而且还虚焊,像是外力导致的,换新后测其电压15V左右,在检查主板其它焊点无明显虚焊的。多次震动主板无异常反映,装机走人。第二天早晨用户打电话说头一天晚上看完关机后今早在开就不行了,绿灯亮,黑屏无声音,我到现场发现的确如此,能明显听见高压的声音,但是屏不亮也无声音,打开机壳准备测量,开机后发现电视正常了,我现在摸不到头脑了,只好大面积补焊。正在试机中,心里没底啊!求修过此机的朋友指点迷津。高压包是下边带电路板的那种,我拆下来看了一下没发现问题,还是象征性的补焊了一下。
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
 楼主| 发表于 2015-6-9 16:29 | 显示全部楼层
图片。。。。。。。。。。。。。
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
 楼主| 发表于 2015-6-14 14:11 | 显示全部楼层
怎么无人回复呢!
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
 楼主| 发表于 2015-6-30 20:03 | 显示全部楼层
至今已21天未接到用户的报修,应该是修好了!
GMT+8, 2025-5-3 11:24
