查看: 2203|回复: 5
维修例外 收藏级夏普大3 7 gf-777
106 小时
2011-12-18
2019-11-11
发表于 2015-6-5 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前来过夏普大3 7  故障:   走代正常收放音无声     旋转音量电位器  喇叭中 有电流声     。  黑白电视机起家   我估计现在同行都和我一样第一是没钱赚第二看着电路和机芯头都晕。更别说修了。要是用户直接拒之千里……哥喜欢岁月的拆腾〈〉   报着常规思路   先试功放级好的就修不行就放手了。开机直接用手摸摸  功放块引脚喇叭有嗡嗡声就知道是 好坏。(有电流声功放部分完好)   。在找限流电阻 都正常 。 在量电压测到这个电阻时中间有点红皮的哪个约2W两端都无电压。(其它多少均有几伏特)觉得不对 P1050914.JPG 顺着线路找  发现电压是由三极管Q110提供 0.JPG 应该是供电有问题Q110B极电压15.6 V  C极15.88V   E 极 0V  。而发射级便是电压输出端  也就是前图限流电阻这一路   P1050915.JPG     将Q110取下测量  有两脚无论怎调换表笔都无穷大明显开路     找个组装机电源推动管换上  C3807(2SD471--25V,1A,1W,130Mhz。直接代换型号有2SD620,2SD774,2SD973、C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
)   P1050911.JPG P1050912.JPG   通电 爽歪歪 还直播着贵阳 1.JPG 电台 声音   清清磁头 在装上盘磁代 靓声出来  怀旧咯……完! P1050913.JPG
收藏级夏普大3 7 gf-777收录机维修手册给点人气啊
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=345086
(出处: 家电维修网)
参与人数 1金币 +8 威望 +6 +8 收起 理由
教父 + 8 + 6 + 8 感谢分享
初级会员
3 小时
2013-10-29
2016-7-6
发表于 2015-6-5 16:50 | 显示全部楼层
好,珍藏级
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2015-6-6 09:19 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2015-6-6 10:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
19 小时
2014-5-1
2017-11-6
发表于 2015-7-17 17:46 | 显示全部楼层
有图有真相,谢谢经验分享!
2022-3-23
2025-4-27
发表于 2022-3-23 15:51 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了。https://www.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=345086
GMT+8, 2025-4-30 20:23
