查看: 1100|回复: 5
[求助] 海信DP2999G换高压包,烧场块。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
发表于 2015-6-4 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,接修一台海信DP2999G彩电,机主口述,彩电连续开机5天左右,引起高压包过热烧毁短路,高压包原型号29-0108E,换上型号29-0146A开机B+跳变电压,查场块TDA8351的3脚稳压2极管VD230短路。请问哪位师傅这个稳压管是几伏的,TDA8351的3脚是几伏电压,这个高压包能代换吗。谢谢
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-6-4 19:36 | 显示全部楼层
TDA8351的3脚稳压2极管没有VD230。见图纸: DP2999G-01.tif (1.37 MB, 下载次数: 0)
TDA8351各脚电压值:
1脚:2.4V——正相输入端;2脚:2.4V——反相输入端;3脚:16V——电源1;4脚:8V——输出端(下);5脚:0V——地;6脚:45V——电源2;7脚:8V——输出端(上);8脚:0.2V——场基准电流;9脚:8V——反馈输入
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-6-4 19:45 | 显示全部楼层
海信DP2999G彩电图纸: DP2999G-04.tif (685.93 KB, 下载次数: 1)
DP2999G-03.tif (775.72 KB, 下载次数: 2)
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-6-4 20:05 | 显示全部楼层
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2015-6-5 07:59 | 显示全部楼层
您好谢谢您的帮助,从电路板上看3脚外接有一只MTZ22A稳压管,我以为是22V稳压管,换上稳压管与场块开机,测的3脚电压20V,一会场块就烧了,一条亮线。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:13 | 显示全部楼层
谢谢了,此机已经修好,把场块身边的稳压管全部换了,OK
GMT+8, 2025-5-5 05:48
