查看: 876|回复: 1
[分享] 笔记本如何用无线网卡互联
7 小时
2015-5-18
2015-6-29
发表于 2015-6-3 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台笔记本无线连接第一招:主副机无线连接
  第一步:打开你的无线网络连接属性。
  第二步:点中右下角的高级按钮设置,选中最下面的“仅计算机到计算机"和最下面的“自动连接到非首选的网络"。
  第三步:回到第一步的界面,点中首选网络下面的添加按钮,自行输入网络名,本例中为“IBMNB01",将“自动为我提供密钥"的对号去掉,将数据加密选项改成“已禁用",确定返回。
  第四步:进入主机无线网卡的TCP/IP属性,输入IP地址和子网掩码,此例中IP地址为192.168.0.1,掩码为255.255.255.0,其他不用输入。
  第五步:进入副机的无线网卡TCP/IP属性,将IP地址和DNS地址全部选为自动获取,确定即可。
  第六步:进入主机的那条外网连接,本例为1000M网卡,选中高级属性,点选“允许其他网络用户通过此计算机的INTERET连接进行连接"。
  第七步:接上步,进行连接共享的设置项,根据自己的选择置。
  第八步:确认以上设置后,搜索网络吧,能搜索到,说明已经对联成功了。
  小提示:第1,2,3步主、副两台机器一样的操作,两台机器上做相同设置;第4,6,7步是主机上的设置;第5步是副机上的设置。
  两台笔记本无线连接第二招:双机无线连接
  第一步:在BIOS或其它管理程序中启用两台笔记本电脑的无线网卡。
  第二步:设置无线连接方式,在任务栏右侧的无线网络连接状态指示图标上单击鼠标右键,选择“查看可用的无线连接",在弹出的对话框中点击“高级",进入“无线网络连接属性"页面,在“无线网络配置"选项中,单击右下角的“高级"按钮,并在出现的页面中更改“要访问的网络"选项,即把“任何可用的网络"更改为“仅计算机到计算机",按“关闭"结束此步骤,两台笔记本电脑都须进行此步操作。
  第三步:选择其中一台笔记本电脑,“无线网络配置"页面,单击“首选网络"下方的“添加"按钮,弹出“无线网络属性",在“服务设置标志(SSID)"栏中输入一个标志,比如"01",依次点击“确定"按钮退出.如果需要密钥就设置一个,在另台电脑上连接的时候输入刚才设置的就行了。
  第四步:在另一台笔记本电脑上,再次用鼠标右键单击任务栏右侧的无线网络连接状态指示图标,这时可以发现在弹出的“连接到无线网络"对话框中已经有了一个标志为“01"的可用无线网络,选中它并在“允许我连接到选择的无线网络,即使它是不安全的"选项前打上“√",然后点击“连接"按钮?这时,如果把鼠标指针指向任务栏上的无线网络连接状态指示图标,可以看到两台笔记本电脑无线连接的有关情况,如速度信号强度等。
  第五步:为了使用方便,把两台笔记本电脑设置成同一工作组,打开网上邻居,两台笔记本电脑均可看到包括对方在内的两台机器的图标?把需要交换数据的硬盘或文件夹设成共享之后,两台笔记本电脑就可以交换资料了。
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2015-6-25 12:51 | 显示全部楼层
虽然麻烦点,也想试试。
GMT+8, 2025-5-1 01:19
