金币8 分
威望18 点
UID472703
回帖2
主题2
积分34
阅读权限10
注册时间2015-5-2
最后登录2015-11-19
在线时间19 小时
- 2
- 2
- 34
- 19 小时
- 2015-5-2
- 2015-11-19
前段时间修一台一拖二的空调,客户说一个房间的正常工作,另一个房间不制冷,拎上工具箱上门查看基本与客户所说的一样,仔细观察一番发现开机后出风口风很小,转速很低,而且电机声音明显不正常,感觉很吃力的模样,几分钟后故障灯闪。关机用螺丝刀拨动内风机转筒,无任何阻碍的感觉,窃以为换个内风机电容就行,谈好价格棕绿棕拆盖维修,直观风机电容无鼓包现象,万用表量充放电正常,有点傻眼了。查风机插针上面的供电只有70V,根据线路追找供电是经过一个可控硅向电机提供的,可控硅的上端220正常,表检测可控硅无短路开路,此时汗哒哒的淌,试着短路可控硅再开机,电机呼呼直转,待一会压缩机工作冷气也出来了,对客户说有零件坏了,要等明天买到可控硅再来,经过客户同意后,收拾工具走人。回到家在家电维修群请教各位师傅什么坏的可能性最大,有说是电机,有说可控硅有说电脑板,有人说PG电机霍尔电路,还有人说PG电机正常工作时电压就是70V。第二天带着新买的可控硅装上去一试机,涛声依旧,大清早急的脸红汗直淌,分析认为短接可控硅风机能正常转,基本排除电机问题,新的可控硅坏的可能性也小,应该还是电脑板的问题,而且就在控制可控硅的电路上有问题,试着脱开可控硅电路上唯一的一个电解电容,50V47UF完全失效无容量,迅速换之,插电开机试试,哈哈哈哈哈,故障排除了。客户看空调修好了,冷气也大,很满意,又要倒茶又是递烟的,我是来者不拒。这次维修前后供花了有2个小时,抛开买配件的时间不算,花的时间是有点长,只收到票子棕绿棕,但是最终把空调修好还是蛮高兴的,此时已经不在乎多少票子了,少就少点吧,谁让我技术不到到家呢,最后遗憾的是空调修好后忘记了量一下电机电压到底是多少伏,是不是有的朋友说的70伏
