查看: 1757|回复: 10
[求助] 澳柯玛C-18F电磁炉爆管
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2015-5-22 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台澳柯玛C-18F电磁炉,功率管坏,拆除LGBT后检测各电压,电容正常,换管测G极电压
为负15V,按以往经验应为0V-0.1左右。可本机却为负15V,查来查去又没发现其他问题,无
奈开机试试吧,谁知工作正常,调到1800W电流6.5A左右,试机5分钟,开水3升,散热片微
热,另外本机推动使用正负电源供电,待机时,中点电压应该为多少是正常,马马虎虎交用
户使用后,次日又来送修,说回家用不多时,机子呯一声有坏了,同原来故障一样。看来问
题不简单。修过此机的师傅分享指到一下吧,谢谢??????????!!!!!!!!
156 小时
2014-7-17
2017-9-2
发表于 2015-5-23 09:57 | 显示全部楼层
爆管故障   多因素引起
回复 支持 1 反对 0
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
发表于 2015-5-24 09:22 | 显示全部楼层
我未见过电磁炉使用过-18V的,要学习了
回复 支持 1 反对 0
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-5-23 00:01 | 显示全部楼层
断开保险接灯泡,地毯式搜索。
9 小时
2013-12-29
2017-6-10
发表于 2015-5-23 09:55 | 显示全部楼层
啊啊发生
9 小时
2013-12-29
2017-6-10
发表于 2015-5-23 09:56 | 显示全部楼层
啊发顺丰
9 小时
2013-12-29
2017-6-10
暗示法
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
 楼主| 发表于 2015-5-23 10:58 | 显示全部楼层
查查,再等结果,谢谢、
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-5-24 13:36 | 显示全部楼层
爆管的机器,要彻底检查
202 小时
2015-5-24
2017-1-4
发表于 2015-5-25 07:28 | 显示全部楼层
看来还没找到原因啊,-18V的还真没见过。
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:44 | 显示全部楼层
查变了所有原件,还是没结果,换功率管试试吧,结果变成有电源,不开机显示E5,???????
GMT+8, 2025-5-21 05:43
