查看: 3277|回复: 6
[分享] 美的C21-RH2113电磁炉 通电不加热,面板显示正常。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2015-5-19 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:通电不加热,面板显示正常。          2015.5.19.
     检修:从故障现象看,此机低压供电18V,5V应基本正常,故障应出在310V主电压和电流检测和功率驱动电路,再次通电按开机能加热电流从0慢慢升到12A停止加热。拆开后盖按照常规方法检修,测310V,18V.5V电压正常,测电压检测电路,功率驱动电路元件未见异常,测电流检测电路元件时发现可调501欧姆电阻的阻值明显变大,(固定端电阻2.15K,活动端有时有电阻有时无电阻值)换新后故障排除(工作时电流0-8之间,在也不会超出12A造成停机了),特写出与大家分享。。。。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
张占生 + 20 感谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-5-20 12:42 | 显示全部楼层
多谢楼主分亨!{:soso_e181:}
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-5-27 22:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
14 小时
2015-6-24
2016-12-23
发表于 2015-6-26 19:46 | 显示全部楼层
感谢分享了!
769 小时
2013-5-7
2021-2-12
发表于 2015-7-5 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-31 16:50 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-19 18:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-7-14 23:44
