查看: 4811|回复: 44
[求助] TCL AT29281彩电这是咋啦?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-5-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TCL AT29281彩电,大块是8859、场块是TDA8177、伴音块是TDA7057AQ。无该机图纸。
  打开电源开关,电源指示灯亮,无光栅,318V正常稳定,测得+B为14.8V,其余几组电压极低,此时按一下“频道+”按钮,听见启动,监测+B由129V迅速降至14.8V,短接行管b,e,接假负载,测得情况相同。
  查稳压电路里的三极管均为正常,维修举步维艰了,请师傅们指点,另请提供该机图纸,谢谢了!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-5-17 18:45 | 显示全部楼层
AT29211A.pdf (970.83 KB, 下载次数: 11) 这个看看
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-5-17 18:48 | 显示全部楼层
场部份故障。。。。。。。。。。。。
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2015-5-17 20:22 | 显示全部楼层
有保护????查一下。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:44 | 显示全部楼层
终于找到了与实物完全一致的图纸了(大块8829与8859相同)AT29281与AT25211图纸完全相同。 AT29281(8829).pdf (650.5 KB, 下载次数: 5) TCL-AT25211(8829与8859相同).pdf (683.12 KB, 下载次数: 6)
22 小时
2013-3-27
2018-9-4
发表于 2015-5-21 14:45 | 显示全部楼层
指示灯亮吗 是否处于待机
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:54 | 显示全部楼层
一路学习 发表于 2015-5-21 14:45
指示灯亮吗 是否处于待机
开始的时候,指示灯亮,可以二次开机,但+B由129V(图纸要求130V)很快降到了14.8V,其余几组电压极低,但指示灯依然亮。接假负载故障依旧。经过多次查找故障,现在是指示灯不亮了,不可以二次开机,+B只有9.6V了。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:13 | 显示全部楼层
指示灯亮吗 是否处于待机
就断开了R409(行供电保险电阻),短接了行管的b-e,+B接假负载,故障依旧,现在是连电源指示灯都不亮了,+B只有9V。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:14 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2015-5-22 02:19
查一下振荡电容。
请问是哪一个振荡电容?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:15 | 显示全部楼层
balance 发表于 2015-5-17 20:22
有保护????查一下。
请问该机的保护主要在哪一块?元件序号是?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:16 | 显示全部楼层
南坝维修 发表于 2015-5-17 18:48
场部份故障。。。。。。。。。。。。
该机的场供电来自高压包,就断开了R409(行供电保险电阻),短接了行管的b-e,+B接假负载,故障依旧,现在是连电源指示灯都不亮了,+B只有9V。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2015-5-31 08:09 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
62 小时
2010-11-2
2024-6-19
发表于 2015-5-31 08:42 | 显示全部楼层
查下次级待机供电电路和稳压取样电路。给你个局部图看看。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:53 | 显示全部楼层
谢谢指点,正准备查这部分。
27 小时
2015-6-2
2020-6-2
发表于 2015-6-2 11:22 | 显示全部楼层
是不是先判断一下到底是行故障,还是电源故障,有时候短路行管EB不能断定行是否损坏,一定要断开才有效。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:30 | 显示全部楼层
谢谢指点。
正因为是“就断开了R409(行供电保险电阻)”,才短路行管EB接的假负载啊
62 小时
2010-11-2
2024-6-19
发表于 2015-6-2 19:09 | 显示全部楼层
有进展吗?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:23 | 显示全部楼层
此时断开D826后,+B正常了,请指点
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:24 | 显示全部楼层
电源指示灯不亮,+B为9.5V,断开D826后,+B正常了,请指点
27 小时
2015-6-2
2020-6-2
发表于 2015-6-3 19:06 | 显示全部楼层
D826是个什么元件?发个图看看.
GMT+8, 2025-4-30 20:36
