查看: 689|回复: 1
[求助] TCL AT25211A电视一条水平亮线
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2015-5-17 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台TCL  AT25211A电视 故障现象一条水平亮线  更换场集成块不行,场集成块型号TD8359J 1.2两脚没有电压。。6脚电压有点偏高,51v这样子有点偏高,而且指示灯一直闪,,调高加速极一条线,,
一开始据顾客讲屏幕一缩下,,然后我打开机子开机摸场块热,然后我忘了关机把限流电阻少了,,,换后还是这样 一条线。还请大师指点一下。。。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
 楼主| 发表于 2015-5-17 08:43 | 显示全部楼层
大块是9373的 而且大块21  22  26脚电压也没有,,场集成块1.2脚正反向输入没有电压,,不是是不是大块有问题
GMT+8, 2025-5-22 18:50
