变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 1926|回复: 8
星三角启动故障
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
发表于 2015-5-6 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一控制柜,用户说,中间的接触器开机后声音嗞嗞响,有接触器跳的声音。拆开三个接触器,发现中间的接触器是电动机三角运行的那个接触器。断开总电源空气开关,重新合上,发现三个接触器先跳到Y型运行(Y型运行的两个接触器动作正常),跳到三角运行后,中间的接触器有吸不住的感觉。用户说,中间的接触器原来是烧掉了。从别的机器上拆了一个同型号的上去,不知道线接错没接错,装上后就这个样子了。
由于用户说线接错没接错。再加上这个机器是老机器,接线很乱,为了加快修理速度,把星三角启动的线路全部拆掉,重接。发现故障依旧。这时再想想用户开始时说的那些话,感觉换上的接触器有问题。再一量接触器线圈的阻值,中间的那个跟两边的两个果然不一样。确定问题在新换上的接触器。再买一个同型号的接触器换上,问题解决。
补充内容 (2015-6-2 14:37):
那个电路图,黄色的马达下面三条马达的出线的顺序画错了。应该是红、黄、绿
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-5-6 13:13 | 显示全部楼层
请问是不是原继电器用的是220V线圈电压,客户换上的可能是380V的?
回复 支持 1 反对 0
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:33 | 显示全部楼层
星三角启动电路,对修过电视的维修员来说,是不难的。关键在于适应。。。
我发现,一下子要适应还真要有点时间。。。
811 小时
2008-9-24
2025-2-28
发表于 2015-5-6 11:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-5-6 13:29 | 显示全部楼层
我也这么认为,可能线圈电压搞错了。
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
 楼主| 发表于 2015-5-6 14:56 | 显示全部楼层
当时看接触器的型号是一样的。有可能接触器是不是坏了?两个接触器拆开来看,线圈大小不一样。也搞不清楚怎么回事了,反正不能用。后来装机的是220伏的接触器。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-5-6 17:00 | 显示全部楼层
wlja 发表于 2015-5-6 14:56
当时看接触器的型号是一样的。有可能接触器是不是坏了?两个接触器拆开来看,线圈大小不一样。也搞不清楚 ...
同型号的接触器是要分线圈电压的,一般分36V,110V,220V,380V,但110V的现在基本上都不用了。你买时电器五金店都会问你的。
58 小时
2013-11-24
2015-9-4
发表于 2015-8-6 01:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
49 小时
2015-9-2
2020-12-30
发表于 2015-10-25 13:00 | 显示全部楼层
支持7#楼的说法。
GMT+8, 2025-5-19 10:01
