查看: 762|回复: 1
[分享] 两只电阻修复康佳VCT3801A场下部无图
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-4-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张维修工几板雷击损坏后出现无待机,且开机后后下部分无图像,前维修工已将场输出TDA8177F更换结果故障依旧,我将待机三极管换后修复待机电路结果故障依旧,于是检查发现该机用的维科VCT3801A场输出34脚对地阻值只有200多欧,而35脚对地阻值上千欧,难怪下部无图看来集成芯片已损坏,导致负端场脉冲无输出,由于手里无现货于是尝试修复,测试34脚对地电压接近3V于是34脚对地接入30欧电阻到地34脚电压1.4V,此时上面图像移到中间且不失真,由于场幅度下,于是将场输出负反馈电阻减小到0.5欧,进总线适度调试电视机修复,我曾经用该方法修复过TCL8373雷击损坏场扫描的机器至今未出故障,看来集成块损坏还是可以修复的,估计VCT3801A是34脚对供电漏电。今后大家可以尝试一下。
554 小时
2014-9-21
2019-5-18
发表于 2015-4-25 11:53 | 显示全部楼层
谢谢了,很好的经验,外部施压法。
GMT+8, 2025-5-2 01:11
