康佳P29MV217开机指示灯亮,电压144伏,高压上来一下就没了。电压还是144伏,不开机。
测上枕校二极管BY459短路。更新后,开机,发现有高压打火。关机,清理高压帽。再开机出现枕形失真的白光栅。再关机,发现枕校电路限流电阻开路。再开机还是高压上来一下不开机,这回开机电压是144伏,保护后跳到待机电压去了。脱开行供电与行部分连接,用数字表20A直流档迅速开机测电流发现电流有650MA。说明负载有问题,引起开机保护。装上高压包,故障依旧。说明高压包没问题。测S校正电容,容量正常。当拆下逆程电容4.7N/1600V时发现失容(但没有短路)。更换4.7N/1600V后。电视开机图声正常。(事后分析,高压打火并不是高压嘴脏了,而是因为逆程电容失容造成高压升高,造成高压嘴打火)
