查看: 726|回复: 3
小天鹅洗衣机开关故障
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
发表于 2015-4-22 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)使用洗衣机时,未将机门关好,门开关没有接通,供电线路未形成回路。这种情况只需关好机门即可解决。
(2)关好机门,电源仍未接通,用手扳动门手柄和按钮,应能听到门微动开关接通和断开的声音。若没有声音,
说明门开关没有动作。这时打开机门,将箱体前门右侧的两个螺钉旋松,向左调节门开关固定架的位置,再
关闭机门。如果扳动门手柄和按钮能听到动作声,说明位置合适,旋紧螺钉即可。
(3)通过以上调节,仍不能听到动作声,则说明门开关损坏,应更换。打开洗衣机机门,取下门密封圈夹缝中的
装有松紧弹簧的钢丝卡环,拆下门密封圈,拆下门开关固定架的螺钉,取出门开关进行更换,然后调节门开关
的位置,重新装好,再按原接线方法接好导线。
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-4-22 19:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:11 | 显示全部楼层
不客气的
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-4-30 20:27 | 显示全部楼层
真不客气。
GMT+8, 2025-5-1 03:28
