查看: 16673|回复: 119
[长虹] 告诉你一个长虹液晶的通病,让你轻轻松松挣钱
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
发表于 2015-4-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老客户家的液晶电视的问题,不能开机,指示灯不亮,找到我让我给看一下,由于这个客户是我易修云的老客户,他家电视的问题都是我给看的,所以易出问题的地方我都比较清楚,过去检查发现连5v都没有,此故障是PFC脉冲形成电路的集成块(STR-E1565)4脚的过零检测脉冲输入的一个c809小电容漏电引起的。可以说这是长虹液晶的一个通病,维修也简单,说白了就是消除谐波干扰,增加功率因数,因为电压和电流的波形和时间不一致,电流是超前的,所以液晶的电源设计上不单单像CRT上使用一个400V的滤波电容。有的PFC电路和电源块是和在一起的。这个故障的测试点就是测试大滤波上的电压,低于320就是PFC电路有故障了,不见得都是这个小电容。大家可以试试 。
参与人数 2金币 +15 收起 理由
jqbf + 7 感谢分享
进发电子 + 8 感谢分享
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2015-4-21 19:32 | 显示全部楼层
谢谢维修经验分享!
112 小时
2015-4-4
2020-9-28
发表于 2015-4-21 19:59 | 显示全部楼层
好经验,
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-4-21 20:34 | 显示全部楼层
谢谢
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-4-21 21:07 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
1933 小时
2011-6-9
2025-5-18
发表于 2015-4-21 22:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-4-21 23:02 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2015-4-21 23:17 | 显示全部楼层
不错!谢谢分享。
1871 小时
2011-6-4
2025-5-23
发表于 2015-4-22 07:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:28 | 显示全部楼层
zoudh 发表于 2015-4-21 19:32
谢谢维修经验分享!
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:30 | 显示全部楼层
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:31 | 显示全部楼层
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:32 | 显示全部楼层
南坝维修 发表于 2015-4-21 23:02
谢谢。。。。。。。。
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
相互学习  共同进步
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:33 | 显示全部楼层
异客 发表于 2015-4-22 07:58
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
相互学习  共同进步
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2015-4-22 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个,要顶一下!
谢谢了!
12 小时
2015-4-16
2015-7-2
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:09 | 显示全部楼层
电视扒手 发表于 2015-4-22 22:25
这个,要顶一下!
谢谢了!
不用客气   相互学习
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2015-4-26 11:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-4-26 14:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-24 03:40
