查看: 596|回复: 1
[分享] 洗衣机进水不止
32 小时
2015-3-25
2015-6-29
发表于 2015-4-20 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)一般情况为进水阀阀芯卡住,通电打开后无法复位,导致一直进水,此情况先更换进水阀;
  2)如果故障未解决,问题出在水位开关,使用时间一长,水位开关可停止进水,引起进水不止,此时应更换水位开关;
  3)如果压力管因使用时间一长磨损破裂或压力管与水位开关及外桶气嘴接触不良或脱开引起漏气也可导致进水不止,因为计算机板因压力不到,水位开关不动作而误解为水位进水不止,此时应检查压力管有无磨损及两接头处有无接触不良或脱开;
  4)因使用时间一长,有异物堵住气嘴口,导致压力无法传到压力开关,此时应拧下大螺母,然后拿出内桶,把堵住气嘴的异物取出。
  5)如果一切无效,应试一下更换电脑板,因为一切的动作都由电脑机板控制。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-4-21 16:28 | 显示全部楼层
你每次上门维修时,都带上各种型号的电脑板?
GMT+8, 2025-8-11 07:57
