查看: 11741|回复: 2
[求助] 哪位师傅知道海狮牌全自动电加热工业洗衣机的工作原理
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2015-4-17 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台海狮牌XGQ-15F全自动电加热工业洗衣机,三相电的,故障是不加热,本人第一次看到这种大型洗衣机,根本不知道加热管在哪里,最下面是带动滚筒的大电机,上面标注“220V ” ,附近还有一个气泵,连接一根粗管和两根细管,细管一直通到门把手上,不知这个气泵除了插门还有什么用途。最上端是电路部分,有两个交流接触器和一个空开。望知道这种洗衣机工作原理的师傅详细介绍一下,还有加热管的位置。多谢!
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2015-4-24 15:58 | 显示全部楼层
门边那个开关叫行程开关,当门没有关好时,机器不工作。那两个接触器一个是控制电机的,一个是控制加热管的,还有中继是用来控制接触器线圈的,不发热的话,先看碟看两接触器是否吸合,输出主回路电压是否正常,发热器是否开路或接地,沿着接触器的几根大线找找发热元件。
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2015-5-1 07:11 | 显示全部楼层
you079 发表于 2015-4-24 15:58
门边那个开关叫行程开关,当门没有关好时,机器不工作。那两个接触器一个是控制电机的,一个是控制加热管的 ...
       多谢大师指导!
GMT+8, 2025-8-11 09:37
