查看: 3074|回复: 29
[分享] LCD电视机维修经验精华
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-4-9 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
背光芯片有一个timer或Ctime引脚,有的标为CP或SCP,该脚是保护延迟外接电容端,当出现灯管过压、过流、灯管开路故障时,并不是立即保护,而是要延迟2秒左右,在通电开机后,通过芯片内3微字电流源给这个电容充电,在开机2秒内因为电容上电压低于门限,关断了保护信号的通过门,此时即使有过压、过流发生,保护信号也被切断不能触发芯片停止工作。2秒后电容上充电超过3V,打通保护门,此时再有过压、过流发生,马上就出现保护。因此,在检修时,为了除掉保护功能,可以把该脚接地。有的芯片是把SS软启动端接地去掉保护功能。芯片内也有一个3微安电流源给SS端外接的电容充电,当充电达到3V时,背光电路才进入工作状态,没有达到3V之前,背光电路不工作。需要注意的是:因为SS端和time端内部的电流源电流极小只有3微安,所以当用表测该脚电压时,会通过表的内阻把该脚电压拉到很低,因为测不到高电平,每次测量电压都是很低的电压,其实此时电路是正常的。
背光芯片内部有两个振荡器:一个是高频振荡器CT、TR,产生50K高频驱动方波,驱动灯管发光,称为灯管工作频率。这个高频振荡器不受控制。另一个是背光控制:低频振荡器LCT、LRT或BCT、BRT、产生200K的低频振荡,用于调节灯管的亮度。这个振荡器的占空比即正方波的宽度要受主板来的背光亮度调节电压和灯管电流反馈控制。当环镜温度升高时,灯管电流会增大,电流反馈进入芯片IS端,使背光控制低频振荡器的输出的正方波变窄,灯管发光时间占空比变窄,灯管电流下降到正常值。
灯管电流反馈端IS的电压低于0.4V时,芯片内的比较器会认为是灯管开路,会进入灯管开路保护。当该脚高于2V时,芯片内部比较器会认为灯管电流过大、高压变压器绕组有短路,进入过流保护。当灯管高压反馈端VS高于1.2V时,会认为高压过高进入过压保护。
对于LCD电视机,开机时灯管亮一下就灭,或是闪亮3下以后保护关机,可能是有一个灯管不良,也可能是背光板有一个高压变压器短路,也可能是灯管过压、过流、灯管开路检测电路不良,也可能是背光芯片振荡电路不良。此时,先检测高压变压器次级线包,与基它线包对比测量阻值,是否有变大,是否变包,以找到不良的高压变压器。如果正常,则拆开屏幕的灯箱,通电后看灯管启动闪亮时,是否有的灯管不亮、灯管发光暗红、灯管两端发黑严重、灯管卡座虚接,如果灯管正常,检测灯管过流、过压检测电路是否有异常。如果正常,就要检测背光芯片外接的电阻、电容、晶体管有不良。
参与人数 2金币 +17 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 感谢分享
queue + 7 + 10
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2015-4-9 17:30 | 显示全部楼层
以前注意过“timer或Ctime”问题,没有注意到“CP或SCP”也是延时保护设置,学习了,多谢吴老师。
有时找不到资料,我把取样上电容(5P-15P)直接拆掉,效果也是立竿见影!(这当然属于歪嘴和尚喽!呵呵。)
点评
很长时间没有遇到流浪者先生了,今天看到,极为高兴。  发表于 2015-4-9 20:12
谢谢莺莺老师的精确点评,莺莺对于家电维修理论与实践兼备,有极高的理论水平。互相学习。共同提高。  发表于 2015-4-9 20:11
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:25 | 显示全部楼层
谢谢queue先生,对我的赞扬和支持。其实你也是家电维修的高手。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:42 | 显示全部楼层
很多文章说:去除背光保护是把SS脚短路到地,没有提到把time脚或CP脚  SCP脚短路到地去除保护。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:44 | 显示全部楼层
在LCD电视机中,设置这么灵敏和多的保护,其它一点好处没有,反而增加了电视机的故障率,后来,很多LCD电视机把保护功能去除了,带来了很多好处。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:47 | 显示全部楼层
背光电路有故障,不会烧坏大面积的零件,有保护也不会防止不良的零件损坏,因此,去除保护后,我们可以看到故障真实的现象,有利于我们维修。
因为有背光保护存在,我们看不到故障的真实现象,导致我们不知道是哪儿坏了。是哪儿有问题。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-10 07:09 | 显示全部楼层
因为技术资料缺乏,我们对背光芯片的工作原理及技术细节,了解的还不够祥细,维修中还有死角。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-4-10 08:08 | 显示全部楼层
多谢大师分享!
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2015-4-10 10:04 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享{:soso_e181:}
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2015-4-10 23:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2015-4-11 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个还真没留意过
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:41 | 显示全部楼层
我们对电视机芯片工作原理及故障维修的技术不断研究和探索。总有重要经验的发现
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-4-13 11:08 | 显示全部楼层
谢谢高手分享。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2015-4-13 11:33 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的精彩分享!论坛有你更精彩!
440 小时
2012-2-28
2022-2-11
发表于 2015-4-13 16:08 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的讲解。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:18 | 显示全部楼层
与大家一起研究技术,其乐无穷
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-4-25 18:12 | 显示全部楼层
感谢吴老师的精彩讲解!深入的分析了保护电路的启动原理,以前只留意TIMER脚。
通过本帖的学习使我明白了只要将标有:SS/TIMER/CTIMER/CP/SCP的引脚接地即可解除保护。
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2015-4-25 21:25 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的详细讲解。。。。收益匪浅   下载收藏    感谢
577 小时
2012-9-14
2019-12-9
发表于 2015-4-26 07:52 | 显示全部楼层
谢谢吴大师的详细讲解,希望能多看到大师的文章。{:soso_e181:}
88 小时
2008-9-30
2021-12-6
乐于助人勋章
发表于 2015-5-7 16:37 | 显示全部楼层
多谢分享好经验 学习了
GMT+8, 2025-5-1 12:47
