除湿机故障如下: 1、开机时水满灯亮,无法启动。水箱无水。 2、断电,开电源,机器启动,不到10秒,出现警报声,提示水满,灯亮。 3、抽出水箱,水满灯常亮,仍无法启动。 4、用手按水满开关、无任何反应。 拆开机箱,断电用万用表测水满开关两端电阻。未按下水满开关,连通,按下水满开关,断路。通电下测两端电压为0。 5、隔一天,开机,正常使用半小时后,水满警报,灯亮。又出现之前的故障。 6、再隔一天,开机,机器启动,不到10秒,出现警报声,提示水满,灯亮。 故障分析:很有可能是板路受潮进水,找到控制板水满开关出位置短接测试。 故障解决:把控制板拆出来,上吹风机。完美解决。 马上到发上月工资的时候了,想打开易修云看看这个月的提成。看到了这个单子,就顺便给大家分享下 维修经验。
