查看: 1473|回复: 2
[海信] TLM42E29P液晶彩电黑屏
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
发表于 2015-4-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TLM42E29P液晶彩电其故障:刚开机屏幕亮一下显示【海信】字符,随即黑屏,但伴音一直正常。拆机检查发现此机电源板编号:RSAG7.820.968;主板编号:RSAG7.820.1138;其中背光板上供电:+24V+5VI-PWM(3.6V)均正常。此机的背光板是两块板组成,主背光板型号:4H.V2308.021;付背光板型号:4H.V2308.031。故怀疑背光板失效造成的黑屏故障,此背光板驱动块(OZ9928SN,据网上解除保护方法:是在OZ9928SN6脚加上+5V。但+5V一接上OZ9928SN6脚,就压降为0V干脆不开机了。于是又淘来一块相近海信42液晶彩电用的型号为:420B1-16A背光板,其接口相同,卖家说是一样的,但安装上还是黑屏,而且是一直黑屏。不知是背光板不行,还是屏有故障?请师傅给予指点!谢谢!!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-4-1 22:31 | 显示全部楼层
原板脉冲变压器与周围元件是否正常
435 小时
2011-2-14
2021-1-23
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:41 | 显示全部楼层
首先谢谢师傅的热心回帖!故障已排除,其原因:背光板失效,更换同型号背光板(4H.V2308.021/031)。
GMT+8, 2025-5-17 06:23
