查看: 608|回复: 1
[分享] 长虹G2532无节目信号
5 小时
2015-4-1
2015-4-22
发表于 2015-4-1 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机采用CHTO827电脑,TB-1238解碼,开机进入自动搜索没有搜到节目,节目号码没有升,关闭蓝屏,屏幕变黑于是怀疑是中放的问题,检查TB1238各个脚发现6-7脚没有电压,但是用表量没有短路.于是接着量各个脚发现54脚有短路检查发现一个瓷片电容漏电,换了一个开机图像出来了.
牛人
13 小时
2015-2-9
2015-8-27
发表于 2015-4-1 20:40 | 显示全部楼层
长虹很不错的企业
GMT+8, 2025-5-1 05:17
