查看: 1217|回复: 1
[已经解决] 长虹iTV42820F(L14)开不了机
8 小时
2015-3-30
2015-5-15
发表于 2015-3-31 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"故障现象:不开机 分析检修:测量主板待机供电5VSTB为5.16V正常,测量主板+5V为0,24V为0.8V,测量主板ON信号为高电平。测各路电源端无短路,初步判定主板已给出二次开机信号,故障在于电源组件不能输出+5V、24V供电。"
中维商城解决方案:更换电源板HS280-4N03
1933 小时
2011-6-9
2025-4-29
发表于 2015-3-31 22:55 | 显示全部楼层
电源板一般都可以维修的,检查开机控制电压是否正常,然后检查初级主电源的芯片供电,一般是从待机电源初级提供的。
GMT+8, 2025-5-1 07:16
