查看: 3303|回复: 14
[求助] 请问功放遥控器有救吗
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
发表于 2015-3-30 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很老先锋功放遥控,正常时遥控不按键灯不会闪着,每按一键会闪一下灯,现在灯长着闪,已拆了按键板,及清洁底板,都是灯闪着,试下更换陶瓷晶振,原本晶振二脚,换了三脚晶振,中间脚不接,接电源试机,遥控器灯不着没反应,更住换回原本晶振,原本灯闪下闪下,现在灯不着无反应,用表测了晶振没电压,遥控损坏扩大了, 不应更换晶振三脚,可能烧了芯片, 请问遥控还有救吗
请指点谢谢
472 小时
2014-9-9
2025-4-11
发表于 2015-3-30 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
可能烙铁漏电,损坏了IC。
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
发表于 2015-3-31 08:41 | 显示全部楼层
有救,但必须发给我修
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-31 08:43 | 显示全部楼层
购一个万能{:soso_e181:}遥控器吧!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-3-31 12:49 | 显示全部楼层
上X宝看看有没有
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2015-3-31 14:04 | 显示全部楼层
看样子是没救了
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:47 | 显示全部楼层
教头 发表于 2015-3-31 08:43
购一个万能遥控器吧!
个先锋功放遥控很老,买不到,希望可以修理到
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:50 | 显示全部楼层
請問各位用表测遥控的陶瓷晶振,没有电压,更换个晶振有用吗
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
发表于 2015-4-1 11:14 | 显示全部楼层
更换晶振,一般不会损坏芯片的,你仔细看看是否有断线,或者烙铁焊短路的地方了
4 小时
2015-4-2
2015-4-7
发表于 2015-4-3 09:52 | 显示全部楼层
估计是没救了。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-4-3 12:46 | 显示全部楼层
拆焊晶振的过程搞断铜箔线路了吧?仔细的查看,一般的情况不会烧芯片的,因为电压特低。
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:25 | 显示全部楼层
谢谢
已更换振荡器,加焊芯片,遥控器的LED灯都是不停闪
已查遥控的信号不断发出,检查全部按键二端,没有短路,但有个按键比其它键阻值低了,其它阻值大致上15K,低了那键5K,不知那里短路导致信号不断发出?y
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-4-5 15:13 | 显示全部楼层
用小刀刮净低阻键的两线间杂物,不行再用热风尽量的加热电路板看看,再不行就换新{:soso_e110:}
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:37 | 显示全部楼层
谢谢
查到近led发射光的三极管 q3损坏,三极管印 r5 第2行印31请问是用甚麼型号,有甚麼可代用?
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:06 | 显示全部楼层
查到 q3 丝印 r5 可能型号是 mt3s111p npn三极管现在有个 c945三极管不知可否代用?
GMT+8, 2025-5-1 07:12
