查看: 898|回复: 3
[分享] 松下等离子电视机60系列 70系列 10系列 20系列 30系列在收看中突然关机马上重启绿亮闪
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-3-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在松下的很多型号等离子电视机:42PV60C  50PV60C  42PV70C  50PV70C  42S10C  50S10C  42C20C  50C20C  42C30C  50C30C  42U20C  46U20C  42U30C  46U30C  50U30C  ,还有少量的松下LCD彩电,都有一个通病:正常收看时突然黑屏,马上绿灯闪20下后图声又恢复正常,不定时的犯病,有时频繁发生,有时几天发生一次。故障发生时,好像断电后重新开机一样。这都是因为电源开关内部触点接触不良,用电阻表RX1欧档,可以发现开关接通时,导通内阻漂浮不定,电阻偏大。其实一个好的电源开关,当接通时,接通电阻应当小于0.2欧。若大于此值,则该开机不良,应当换新。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:20 | 显示全部楼层
这是松下等离子电视机的通病维修秘方,极为有效。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-27 22:05 | 显示全部楼层
松下帖子的阅读权限取消了,可以随便看了。
123 小时
2015-5-8
2024-7-9
发表于 2017-11-7 20:05 | 显示全部楼层
这个比较容易误判
GMT+8, 2025-7-12 17:19
