查看: 1558|回复: 14
[讨论] 见过高压打火将所有主要元件都打坏的电视吗?
148 小时
2014-12-13
2020-9-23
发表于 2015-3-27 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TF2111H彩电,三无,拆机查看,发现保险已烧黑,测整流二极管发现有一只已短路,更换后开机,忽听机内“啪啪”两声,赶紧断电,高压包击穿打火。型号:JF0501-19861(BSC25-01N4034D)脚通:13、4910,用BSC24-0406代换,能开机但蓝屏,屏幕不停闪烁英文字母,意思是“存贮器出错”,拆下存贮器读数据不连机,说明已损坏。更换存贮器和数据,屏幕出现音量标志并一直上升直到100,并长时间不消失,显然CPU已坏,型号:LC863528C-55L9,用一只LC863528C-54Z4代换,出现纯净光栅无字符,显然后缀不一样不能代换,网购一块:LC863528C-55L9上机,开机正常,但光栅偏大无声音,伴音块LA4287,干扰1脚输入端无反应,说明已损坏,更换后声音正常。该机用50J2遥控调场和行,故障排除。
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2015-3-27 10:25 | 显示全部楼层
分享维修经验赞一个
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-3-27 10:50 | 显示全部楼层
说出来好像很轻松的就修好一样,最后收费还是个问题,不如换板快啊!{:soso_e100:}
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-3-27 11:24 | 显示全部楼层
本来都是坏的,因为你换初级后没有检查次级,所以你不知道而已
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-3-27 14:56 | 显示全部楼层
高压打火有如雷击,所坏的部件是意想不到的,不知这次维修的报价及收钱的难度高吗?
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-28 07:51 | 显示全部楼层
还是换板的合算!{:soso_e181:}
178 小时
2014-11-25
2017-11-9
发表于 2015-3-28 20:12 | 显示全部楼层
这机子损坏的零件可真够多的,还好,楼主技术不错,最终修好,收费应该也不错。
53 小时
2014-9-19
2017-6-14
发表于 2015-3-29 10:50 | 显示全部楼层
换板好一些
4 小时
2015-3-30
2015-4-12
发表于 2015-3-30 16:33 | 显示全部楼层
60 小时
2015-3-21
2017-10-16
发表于 2015-3-30 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
机子修好了,说起来很轻松,收费可能顾客不会这么爽快哟
231 小时
2014-2-15
2019-1-10
发表于 2015-4-2 08:15 | 显示全部楼层
楼主苦了,感谢分享您的经验!
148 小时
2014-12-13
2020-9-23
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:27 | 显示全部楼层
“这机子损坏的零件可真够多的,还好,楼主技术不错,最终修好,收费应该也不错。“
也就收个棕红棕而已!
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-4-7 11:43 | 显示全部楼层
费了不少工,要多少钱。
998 小时
2010-8-26
2025-3-24
发表于 2015-4-10 18:55 | 显示全部楼层
这种问题常有
140 小时
2013-12-19
2017-9-10
发表于 2015-4-12 09:07 | 显示全部楼层
说出来好像很轻松的就修好了,收费还是个问题,不如换板
GMT+8, 2025-4-30 23:38
