查看: 751|回复: 7
[求助] 25PT3532/93R开机保护
157 小时
2006-12-28
2016-7-13
发表于 2015-3-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机刚开始行变对地通换后开机保护,长按待机键雪花正常放掉就待机主电压130V场块也换过管柱也换了都是这样。没有思路了望师傅们指教
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-3-26 12:22 | 显示全部楼层
建议楼主检测保护电路本身是否正常;
157 小时
2006-12-28
2016-7-13
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:33 | 显示全部楼层
屏顶部有三根线长按顶上不到边TDA8844
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-3-26 16:17 | 显示全部楼层
恩,楼主可用示波器检测下场逆程脉冲是否正常,你说的顶部不到边且还有3根线应该的送到TDA8844的场逆程脉冲不正常;如果场脉冲不正常,该芯片会保护;这是我个人思路,不对之处敬请指正,共同提高;希望楼主修复能分享下,谢谢;
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-3-27 00:16 | 显示全部楼层
如果屏幕上部有回扫线场电路有故障,引起保护。
157 小时
2006-12-28
2016-7-13
 楼主| 发表于 2015-3-27 08:25 | 显示全部楼层
没有示波器啊,估计搞不定了,有修过这类故障的嘛。给点提示
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-27 09:31 | 显示全部楼层
重点检查场扫电路!
74 小时
2014-4-19
2015-12-28
发表于 2015-4-2 22:01 | 显示全部楼层
仔细调整中压 调到回扫线出来时往回调一点就行了
GMT+8, 2025-5-1 16:09
