查看: 9369|回复: 10
[求助] 急请指教海尔LE46A90W液晶彩电开机显示画面后没光
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
发表于 2015-3-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位维修高手或海尔售后指点下.有部海尔LE46A90W液晶电视开机显示画面后上无光.主板0091802371B V1.2 .电源板0094003794A.无光时电源板上的PW-ON/OFF.3.2V.BL-ON/OFF3.2V.12V开机瞬间有.无光后没有电压了.高压板供电75V供电也是开机瞬间有无光后也没有电压了.
用LED灯测试器测过两组6灯串各组电压电流显示基本一样.开机瞬间各组灯回路LED1到LED6电压都是15V后回到4.5V.灯管亮瞬间各回路一组LED1.2.3.均2.2V.二组LED5.6均1.7V.LED4有2V.将LED4和LED5对调LED5有2V.LED4有1.7V.恢复原来断开LED4入电路二极管故障一样.量各驱动三极管及各极间对地电阻一样.OB3356CP供电5V正常.没这IC资料不知那个是保护脚.这机是每次开机红灯亮用遥控二次开机红灯熄后.再遥就没用了.要开机重新开机才可以.另12V 是受背光电源工作后才有电压的.背光电源又受二次开机才有电压出来的.想问主板CPU工作条件只有5V进去变3.3V给CPU就可以了吗.1.2V.1.8V.2.5V是12V进入才有这几个电压的.好急啊.请你们帮帮我好吗.在此先多谢了
做到老学到 老,人生就是这样
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-3-26 19:49 | 显示全部楼层
刷机试试
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-3-26 11:52 | 显示全部楼层
估计是LED灯条损坏而引起的保护!请详查LED 灯条!
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:25 | 显示全部楼层
用灯管测好象几支灯管电压电流一样啊
做到老学到 老,人生就是这样
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:59 | 显示全部楼层
软件问题吗
做到老学到 老,人生就是这样
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-3-27 00:12 | 显示全部楼层
是否静电把数据损坏了
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-3-27 01:03 | 显示全部楼层
LED灯有不平衡开路,被保护了,与其它那些各电压无关,用点心去判决LED灯吧。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-27 09:37 | 显示全部楼层
灯条的可能性好大!
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:13 | 显示全部楼层
我用LED灯条检测器测到6支灯电压都在71.2V左右.电流都在66MA左右.又查了OB3356CP外围没发现什么..是不是背光供电电压高了引起保护.请问谁有此机电源电路图给我一份参考好吗
做到老学到 老,人生就是这样
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-4-4 23:54 | 显示全部楼层
谢谢各位支持.此机已强行接通开机光耦3.4脚.证明是灯条问题.但不敢下手拆屏.
175 小时
2008-5-12
2025-4-29
发表于 2015-4-8 16:09 | 显示全部楼层
详查LED 灯条
GMT+8, 2025-7-30 00:42
