查看: 3116|回复: 10
威力XQB50-5099全自动洗衣机求助
179 小时
2013-1-27
2019-12-21
发表于 2015-3-25 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台威力XQB50-5099全自动洗衣机,不能进入排水程序,测排水牵引电机无电压。认为电脑板坏,换新后依旧,又换了一块,依旧。调到单脱水,计时正常。灯也闪烁。不知何因。请师傅们指教!谢谢!
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-3-25 22:02 | 显示全部楼层
安全开关故障
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-3-25 23:53 | 显示全部楼层
这个故障不在电脑版上,在其它地方,认真检查就会发现
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-3-26 00:45 | 显示全部楼层
更换电子水位器。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-26 08:56 | 显示全部楼层
检查水位开关和安全开关!{:soso_e181:}
323 小时
2014-11-30
2019-12-31
发表于 2015-3-26 09:10 | 显示全部楼层
不知楼主说的不能进入排水程序是,洗衣机能排水,但电机无法旋转,还是就是不能进入漂洗过程;如果是前者,检测水位传感器,原因是电脑板要检测到水位到达复位频率才会发出电机正转的信号;如果是不能进入到漂洗排水,那就是程序问题,需更换电脑板;
179 小时
2013-1-27
2019-12-21
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:32 | 显示全部楼层
谢谢各位!我买了水位计,只是还没到。安全开关,微动开关正常。就是没有排水动作。货到后按上回复结果。
8 小时
2013-12-10
2015-3-29
发表于 2015-3-26 14:52 | 显示全部楼层
更换排水阀
179 小时
2013-1-27
2019-12-21
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:25 | 显示全部楼层
是水位开关的问题,换后正常。
188 小时
2013-4-1
2020-3-31
发表于 2015-3-29 23:02 | 显示全部楼层
水位压力开关。。。
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-3-10 15:25 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
GMT+8, 2025-5-20 11:49
