小天鹅洗衣机故障代码
132G 832G
报警功能 出现报警时,蜂呜器长呜10秒钟,同时某一水位灯闪亮(水位灯对应故障类型),若不处理, 每隔14分50秒重复长呜10秒钟长达1h不处理,则自动切断电源开关。
14升 水位传感器报警(门开关无效,查水位传感器及插座接线是否接好)
18升 进水或补水超1h报警(门开关有效,查进水阀、水龙头)
22升 排水时间≥5分钟(门开关有效,查排水阀等)。
26升 脱水前门未合报警(门开关有效,合上门盖)。
30升 连续三次撞桶报警(门开关有效,平衡衣物)
21G 76 78G 79 4801 D
报警功能 出现报警时,蜂鸣器长鸣10秒钟,同时全部六灯闪亮,每隔14分50秒重复长鸣10秒钟,长达1h不处理则自动切断电源开关。报警种类及解除
故障可能 方法
A 跳电10次失败报警(修电源开关解决)
B 进水超1h报警(门开关有效,查进水阀等)
C 排水时间≥3分钟,水位开关未复位(门开关有效,查排水阀等)。
D 脱水前门未合报警(门开关有效)。
E 电源太高跳电10次又失败报警(修电源开关)。
F 连续三次撞桶报警(门开关有效)
2688G 268G 288G 289G
故障可能 方法
C 排水时间≥6分钟水位传感器未复位(门开关有效,查排水阀等)。
D 脱水前门未合报警(门开关有效)。
F 连续三次撞桶报警(门开关有效)
G 水位传感器频率出界报警.(查传感器及相应器件)
560G
报警功能 出现报警时,蜂呜器长呜10秒钟,同时"报警"灯和"故障类型"灯闪烁,若不处理,每隔14分50秒重复长呜10秒钟,长达1小时不处理则自动切断电源开关。 .
灯1 跳电失败报警(门开关无效,查跳电开关)。
灯2 进水或补水超1h报警(门开关有效,查进水阀、水龙头)
灯3 排水时间≥6分钟(门开关有效,查排水阀等)。
灯4 脱水前门未合报警(门开关有效,合上门盖)。
灯5 连续三次撞桶报警(门开关有效,平衡衣物)
灯1及5 水位开关超限报警(门开关无效,查水位开关) *
810G 828G 812G `
灯1 水位传感器报警(门开关无效,查水位传感器及插座接线是否接好)
灯3 排水时间≥5分钟(门开关有效,查排水阀等)。
灯6 有预约,启动时门未合(门开关有效、合上门开关)
668G 668JG 报警功能 出现报警时,蜂呜器长呜10秒钟,同时"报警"灯和"故障类型"灯闪烁,若不处理,每隔14分50秒重复长呜10秒钟,长达1小时不处理则自动切断电源开关。
显示"E0" 跳电失败报警
显示"E1" 进水或补水超1小时报警
显示"E2" 排水时间超过5分钟报警。
显示"E3" 脱水前(含预约启动后)门未合报警。
显示"E4" 连续三次撞桶报警。
显示"E8" 水位传感器报警。
三星B1015JB. B1015JBS. B1015JBN. F1033. F1033S. F1035A. F1035AS. F1035J. F1035JS. F1233. F1233S. F1235AS. F1235J. F1235JS. F833. F833S. F835J. F835JS. S835J. S835JS滚筒洗衣机故障代码
Ed 门未关 检查机门是否打开
E1 进水异常 ①检查水龙头是否打开②检查水压是否正常
E2 排水异常 ①清洁残渣过滤器②检查排水管是否正确安装
E4 洗涤物异常 ①洗涤衣物放置不均匀②如果仅洗涤一件衣物,脱水效果会不理想,显示窗口上最终会显示此故障代码
E9 排水位置异常 ①检查排水管末端是否太低(检查背面的排水管支架是否损坏)②检查排水管末端是否浸泡在水中
1E——变频板故障,通常保护都在水位传感器、安全开关和电机转速传感器等,即在变频板右下方的排线输出处
3E——一般是压缩机线路的问题
4E——过滤网问题,清洗进水过滤网可以消除此故障
DE——门开关故障
LE——漏水故障 检查洗涤桶是否漏水, 检查水位频率回路是否正常,水位传感器是否正常
E1 ----水位传感器故障
1E:水位传感器故障
4E:进水故障(20分钟内不供水)
5E:排水故障
7E:进水故障(60分钟内供不无明显效果)
3E、8E :洗衣时电流过大或负载过大
9E:电源电压过高或过低
E:排水故障(6分钟后水位不能降到复位)
CE:排水故障(水温高出安全排水温度)
DE:翻盖故障(脱水时未关门)
UE:失衡故障(脱水时衣物失衡)
OE:溢水错误功能
HE1:过热保护
HE:加热器不工作
LE:漏水错误功能(超时四次进水)
BE:电机开关短路错误功能
TE:温控器错误功能
13E:通信异常
TE1:干燥THERMISTOR回路异常
FE:FANMOTOR驱动ERROR
EE:干燥HEATER过热时ERROR
HE2:干燥HEATER动作不良ERROR
EE(前面那个E没有上面那一横):温度传感器开路
美的洗衣机故障代码
E1 门锁故障 程序启动后门锁定超时 (20 秒)
E2 洗涤时出现注水问题 注水超时(5分钟)
E3 洗涤时出现排水问题 排水超时(7分钟)
E4 注水过量(溢流) 防溢流开关动作超过15秒
E5 电机故障 洗涤电机硅击穿,电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏
E6 洗涤程序期间加热不够 加热超时(10分钟温度上升不到2℃即△T < 2 ℃)NTC故障
E7 洗涤程序期间过热 NTC温度超过88℃后5分钟,
E8 泡沫过多报警 在程序结束的脱水阶段,水位开关仍未断开
E9 通讯故障 当显示板与驱动板不能通讯的时候报警
E10 电机热保护 电机热保护动作电机过热
E11 没有测速信号 在3秒内没有测速信号
FE :进水阀、传感器等故障 ? PE :压力开关、电脑板、接插件等不良 ? CE :感知过高的电流(IPM坏、电机短路等) ? LE :速度传感器、连接电机接插件等不良 ? LE:过载,衣物过多; ? TE:不加热故障; ? AE:漏水,拔掉电源,上门; ? 匕E:加热故障 ? DHE:烘干故障 PF:洗衣机电源故障;(先重新启动程序,
UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。
CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。
PF:洗衣机电源故障;(重新启动程序)
SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。
IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。 2.进水阀过滤网是否堵了, 清洗进水阀过滤网方法:在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。
显示OE//漂洗+脱水灯闪
看下排水软管的摆放位置对吗?
如果排水软管摆放的位置过高,就会不出水或者排水很慢,所以请将排水软管平放在地面上,最高处不要超过6CM,同时注意排水管不要打结或弯曲,否则都会影响排水.
显示VE//洗涤+漂洗+脱水三个灯闪
洗涤物没堆向一边吗?
如果洗涤物堆向一边或部分缠绕在一起的话,也会造成脱水不平衡,请按暂停,待桶停止转动后打开折盖,将衣物拿出抖散,再均匀的放入桶,盖好折盖,再按启动/暂停键就可以了。
显示IE/E2//洗涤+漂洗灯闪
1. 水压正常时,请检查一下进水阀过滤网是否有异物?
进水阀过滤网的清洁方法是: 1。关闭水龙头,打开电源, 按启动/暂停键,将软管里的水全部排出。然后关闭电源后,拔出电源插头。 2。将进水管与洗衣机连接的一头拧下,把进水口里面的进水阀过滤网轻轻地用小镊子或尖嘴小钳子取出。 3。将取出的过滤网放到流动的水中,用牙刷将过滤网上的水锈或铁屑等异物清除干净后,再安装上去,装好进水软管,确认下是否可以进水。
2. 水龙头是打开状态吗?
在洗涤中进水时,如果长时间没有达到一定水位的话会显示IE的错误代码,如果水龙头是关着的,请打开。
3. 水压低吗?
如果水压低,往洗衣机进水的流量就小,接水的时间变长,那洗涤时间也变长。如果用户家里的水压明显低的话,8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位,请修一下水管,接个增压泵就可以了。
4. 在寒冷的冬季,洗衣机在阳台等外部空间使用了吗?
在寒冷的天气里,如果将洗衣机安装到屋外的话,进水软管里的水会冻住,无法进水。进水软管的解冻方法 ①向水龙头和连接座位置浇上50度左右的温水,使其解冻,拔下进水软管。 ②把进水软管从洗衣机上取下来,放到温水中解冻。 ③洗衣机进水口内部的进水阀过滤网上的也会有残留水分可能会冻住,用热的毛巾或吹风机(15cm 距离)解冻进水口的入口处。然后安装好,再试一下进水是否正常。
DE/洗涤+脱水灯闪
折盖故障,折盖盖好了吗?
1.请检查折盖是否盖好 2.折盖处是否夹住东西了 3.检查折盖中间磁铁是否遗失
TCL洗衣机故障代码:
F1:水位传感器接触不良
E1:排水超时,检查排水管是否被堵
E2:上盖没有盖好
E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
E5:水温超过50度
