金币131 分
威望96 点
UID168349
好友6
回帖31
主题13
积分208
阅读权限15
注册时间2009-10-3
最后登录2017-9-16
在线时间26 小时
- 31
- 13
- 208
- 26 小时
- 2009-10-3
- 2017-9-16
接修一台海信TLM40V68P液晶电视,故障是不开机,用户介绍开始开机困难,有时不开机,有时开关几次能开机,后来完全不能开机。原来修过一台同样的电视,更换电源N831(NCP1396)后正常。原来维修时进了三块,遂更换此块,故障依旧。测量12脚和16脚电压正常,5脚输入电压检测脚为0.8V,计算取样电阻分压,此脚电压应在1.15V,不正常。在路测量取样电阻R831.R832.R833,发现R833偏大(用数字表测量,量程2M欧无反应)焊下用两个470K普通碳膜电阻串联后代换,开机正常,实验一天后交付用户使用。
