金币87 分
威望328 点
UID159229
好友2
回帖74
主题31
积分561
阅读权限35
注册时间2009-6-12
最后登录2019-11-10
在线时间95 小时
- 74
- 31
- 561
- 95 小时
- 2009-6-12
- 2019-11-10
楼主 |
发表于 2015-4-9 11:03
显示全部楼层
接入ANALOG IN2后,在IC2201第29、30脚找到输入信号,经该芯片切换后从第38、39脚输出供给IC1904、1905两只运放处理后送到IC1901(CS42528)的第13、14、15、16脚作为DAC信号源,测量时发现信号有正常输入。该芯片在与DSP电路将声音作效果处理后又从第20脚---37脚一共输出8个声道(含低音共7.1)的模拟信号,其中第34、35、36、37脚为R、L声道输出,图纸标记为:D_FR+ /D_FR- /D_FL+/ D_FR-, 测量这四个脚位时发现没有信号输出(测量工作电压正常,复位和数据都有,更换后有声音),这部分电路在第177页,这四个主声道信号经运放IC2202放大后从第1脚和第7脚输出,又送回给IC2201(CVINJU72340AFH20)从第41、42脚输入,用作音量调节后从第1、第2脚输出VOL-R/VOL-L,再经运放IC2217放大,从此产生供往后级放大板的前级信号。
感谢提供图纸的朋友们。 |
