金币1 分
威望277 点
UID447354
好友1
回帖189
主题6
积分584
阅读权限20
注册时间2015-1-5
最后登录2017-4-13
在线时间272 小时
电器维修工程师
- 189
- 6
- 584
- 272 小时
- 2015-1-5
- 2017-4-13
V29万能板调试维修过程组装假三星VGA.TV.AV.HDMI信号
接到一台组装机(蓝屏显示无电视信号)VGA.TV.AV.HDMI全显示无电视信号,打开机器查看该机用的AUO(友达)的屏,屏上标是150XN字样由于没有拍照片所记得不太清楚了,打开机器一看,啊呀是V29万能发个板啊,芯片是TSUMV29LU,查板子上电压3.3v等等都正常,想到该机可以显示蓝屏且显示无电视信号字样,应该芯片没有坏,那原因就是软件了,可是刷机又怕把原机数据覆盖了,如果刷个不一样的软件就跟麻烦了,到时就会出现灰屏,花屏就真的晕了,客户就在旁边看着维修的,于是想到了进工厂,该机进工厂方法是按下《菜单键》待机器出现菜单后依次输入1 1 4 7 就可进工厂模式了。进工厂后将里面有一项ADV....这一项用遥控器音量加键》按一下,机器一切正常,输入VGA,AV.TV.HDMI全正常,机器组装好交用户收钱红票一张。该机遥器型号是SJ-A02 |
