查看: 763|回复: 7
松下TH-P50C3C 不开机
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
发表于 2015-3-15 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  松下TH-P50C3C 不开机,开机后红灯闪8次 检查SS板  有4个贴片MOS管短路,型号为DG301 没有材料代换 请问大家可以用什么材料代换,换了能开机吗?
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-3-15 14:28 | 显示全部楼层
在旧版上找到了B14NK60Z 能代换 DG301吗?
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-3-15 16:16 | 显示全部楼层
单单换这个还不行的,其他还有问题的,不检查出来还会继续烧
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2015-3-15 19:12 | 显示全部楼层
先仔细检查一下有无短路、开路的地方?大电解电容容量是否正常?再换掉MOS管试试看吧、、、
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:13 | 显示全部楼层
  哦 谢谢你了  那就买块板子来代换了,么有修过松下的等离子
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-3-15 21:06 | 显示全部楼层
等离子的特难修。有点机子所有板都换了,结果是屏坏了。。。。。。。坑爹啊。{:soso_e109:}
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-16 08:40 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
179 小时
2014-9-25
2018-9-26
发表于 2015-3-17 00:47 | 显示全部楼层
这个淘宝上有卖,4只一起换,可能有其他板也坏了。
GMT+8, 2025-5-1 12:56
