查看: 844|回复: 9
[求助] 创维数码8000-2522电视无声,急……
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2015-3-14 23:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维数码8000-2522电视无声。更换TDA8425声音正常。电视隔天开机又无声。检查发现面板按键有一点漏电。全部更换后第二天开机一切正常。以为已修复。客户取走电视后隔天返回说开机还没声音,刚好是天气很潮湿。我开机试一下确实无声。放一会关机再开机声音又正常了。请大家支过招,这种故障怎么处理?有没有什么技改可以修复?谢谢!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-15 09:00 | 显示全部楼层
细心检查伴音电源电路和音频电是否出现软性虚焊现象……
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2015-3-15 11:58 | 显示全部楼层
看看喇叭或者输出电容是否有问题。祝你成功
472 小时
2014-9-9
2025-4-11
发表于 2015-3-15 13:59 | 显示全部楼层
检查静音电路,去掉静音控制管试试。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2015-3-15 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
补焊过一遍,开机即正常。明天故障如旧。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2015-3-15 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
WHXZZSZ 发表于 2015-3-15 13:59
检查静音电路,去掉静音控制管试试。
还没仔细检查,不知道静音控制管在哪?到时先检查TDA8425音频处理外围电路看看。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-3-15 23:44 | 显示全部楼层
一般为电容性能不良引起,或者是否有电阻变质
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-3-16 08:35 | 显示全部楼层
伴音电路有元件冷态软性故障、细心检查之……。
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2015-3-18 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题有点棘手,只要在主板上动一下烙铁,它又可以放一整天一切正常。大家有没有创维47-00007-42这颗微处理芯片引脚功能?有的请上传一个。谢谢!
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,电视是本来已修复。是天气回潮导致电视受潮开机时无音。观察几天正常。已叫用户取回家。
GMT+8, 2025-5-5 16:37
