查看: 1114|回复: 4
[求助] 求助帖:一台澳柯玛120柜机空调制热不正常
663 小时
2013-3-27
2021-10-2
发表于 2015-3-10 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安了台澳柯玛120空调,安装完后加F,高压=8个粗管很烫,开始是热风一会就变成凉风,细管始终不热,粗管一直烫的禁不住手,压缩机温度升高很快,一会超过100度。是不是毛细管堵了还是什么原因?怎么处理求助大神们了!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-3-10 23:31 | 显示全部楼层
就安装也好,维修也好,先从制冷开始,还要接压力表看看机器工作低压压力是否正常,制冷效果是否正常。如果正常,然后转换为制热进行观察是否正常。干什么都有个操作规律
663 小时
2013-3-27
2021-10-2
 楼主| 发表于 2015-3-11 08:10 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2015-3-10 23:31
就安装也好,维修也好,先从制冷开始,还要接压力表看看机器工作低压压力是否正常,制冷效果是否正常。如果 ...
谢谢了,我试试。
20 小时
2015-2-22
2015-4-13
发表于 2015-3-16 11:01 | 显示全部楼层
按部就班.{:soso_e120:}
663 小时
2013-3-27
2021-10-2
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:14 | 显示全部楼层
已修好了。重新抽空,定量加氟,故障排除。
GMT+8, 2025-5-1 12:58
