查看: 15583|回复: 2
[求助] 清华紫光液晶显示器,有时红绿灯交替闪亮
39 小时
2014-9-21
2018-5-27
发表于 2015-3-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动板是鼎科2621-1.51B显示器驱动板,有时正常,有时红,绿灯交替,黑屏故障,正常1个多小时,后出现故障,故障时屏供电,电压不稳,供电管输入端5伏正常,输出端不稳定,一测电压就好,都正常,还能挺很常时间,怎么确定故障呢,知到的,帮一下,先谢谢。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-3-4 12:51 | 显示全部楼层
有虚焊
39 小时
2014-9-21
2018-5-27
 楼主| 发表于 2015-3-5 17:23 | 显示全部楼层
用测电流的方法,发现故障时5伏,没电流,电压正常,到屏没电压,决定换驱动板板。
GMT+8, 2025-7-13 04:44
